Как подключить бойлер косвенного нагрева
Re: Как подключить бойлер косвенного нагрева
Котел без насоса iN
Андрей Серёгинфазу на котёл с термостата подавать не нужно. И на термостат фазу подавать не нужно. Про сигнальные лампочки нужно забыть. Перемычку на котле нужно замыкать концами термостата L-1 или L-2. Я уже не помню, что запускает режим ГВС в Слиме, разрыв перемычки или замыкание. Кто то должен прочесть описание котла. И мне кажется, что полезно Вам прочесть наконец. Насос ГВС наверняка будет работать с того же разъёма, что на картинке. В режиме ГВС котёл должен отключить насос отопительного контура. Если не ошибаюсь, у Вас кто то на насосной фабрике работает. Нужно все шесть насосов посадить на контактор, управляемый выходом котла на отопительный насос.
Инструкцию к котлу и бойлеру прочитал вдоль и поперек семь раз.Поперек в буквальном смысле, т.к схема в поперек текста повернута))) Просто боюсь спалить плату котла. Нашел: активация ГВС при замыкании перемычкой контактов 5 и 6 на котле. Значит термостат бойлера просто замыкает и размыкает (без питания на бойлере) контакты L-1. Будет ли реле бойлера работать без питания от сети? В инструкции к бойлеру написано, что электрооборудование бойлера работает непосредственно от котла с напряжением 220 в. Програматор работает от сети (подключается аналогично термостату), может и термостат от сети?
Если на картинке вся электросхема бойлера, то да, будет. Перекидной контакт управляется газовым термостатом, как в холодильнике. Это металлический сильфон с газом, часть которого находится в баллончике в гильзе бойлера. Баллончиком и сильфоном соединяет капилляр. Перекидной контакт будет переключаться без участия электричества. Потому подавать сетевые провода в термостат в Вашем случае нет нужды. Существуют другие схемы нагрева бойлера. В другой схеме термостат мог включать циркуляционный насос для получения носителя от котла, который постоянно находится при высокой температуре. Ваш котёл разогревается до максимума лишь для нагрева бойлера. Это одна из причин, по которой в режиме ГВС отключаются насосы отопительного контура. После отключения сигнала бойлерного термостата котёл возвращается в режим "Отопление", к температуре, заданной в режиме отопления. Как уже уточнили, в Слиме есть режим антилегионелла. Эту полезную функцию Вы потеряете, если не используете NTC датчик бойлера из котельных аксессуаров. Потому воспринимайте использование перекидного термостата из бойлера как временную схему, пока не купите датчик, артикул которого здесь приводили.Андрей Серёгин писал(а):начит термостат бойлера просто замыкает и размыкает (без питания на бойлере) контакты L-1. Будет ли реле бойлера работать без питания от сети?
Символ моторчика на схеме программатора ГВС есть символ схемы, которая может содержаться в бойлере. Эта схема может содержать и таймер и электронный термостат, которые требуют внешнего питания. Там же изображён изолированный контакт термостата, которого вообще нет в Вашем бойлере. Формально, Ваш бойлер нельзя подключить к этому котла без доработки. Внешней доработкой может быть установка дополнительного реле с катушкой 220В, перекидной контакт которого будет изолирован. Но проще будет оторвать от внешнего питания имеющийся перекидной термостат бойлера. А схема бойлера, требующая питания, это две сигнальных лампочки. Оно Вам надо?
Спасибо за ответ. Вот только влез бы датчик бакси в бойлер альфа, тогда все будет хорошо.
значит надо ещё 7 раз...Андрей Серёгин писал(а):Инструкцию к котлу и бойлеру прочитал вдоль и поперек семь раз
то контакты термостата бойлера (сухой контак...БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ) цепляется на М2 контакты 5 и 6 вместо желтой перемычки. Насос загрузки бойлера цепляется на разъем А8 (два крайних..нужен будет спец.клеммник, либо мудрить с контактами)...РоманМ писал(а): и либо термостат бойлера по схеме "подключение бойлера стороннего производителя" расписанного в инструкции на странице нумеро 20
Всем спасибо! Подключил по первому варианту с датчиком от бакси. Все работает, только температурный датчик бойлера врет почему - то. Ставлю на котле ГВС на максимум - показывает 60 гр. и все. По идее до 80 греть должен.Может потому что я в одну дырку запихал датчик от котла и температурный от бойлера?
Откуда дровишки? В описании должен только до +65С. Чтобы достаточно быстро нагреть до +80С нужен носитель с температурой +100С. При маленькой разнице между температурами носителя и воды, температура последней будет асимптотически стремиться к заданному значению. Дом замёрзнет, пока вода нагреется в бойлере. Отопление же отключено в процессе нагрева бойлера.Андрей Серёгин писал(а):По идее до 80 греть должен
