Нужна помощь по котлу Navien KDB 2035RPB (перезапускается)
Доброго всем дня. Котел Navien KDB 2035RPB, абсолютно новый, наработал часа 3-4 всего. На терморегуляторе установлена температура 80, сам котел первый цикл нагрева-остывания отработал нормально, потом при нагреве до 70-75 начал непонятно перезапускатся, чутка поработает градуса 3-4 поднимет, отключится полностью (как будто питание отключили), постоит секунды 3-7, включится, опять подогреет воду на несколько градусов, выключится и так далее. Что бы это могло быть? И ещё вопрос есть ли возможность регулировки дельты температуры котла, а то 15 градусов как-то многовато как будто?
						Re: Нужна помощь по котлу Navien KDB 2035RPB (перезапускаетс
Неужели вообще никаких мыслей?
Температура в районе 70-ти, в моменты его включения потихоньку растёт. Индикаторы работы и насоса светятся. А когда отрубается то всё тухнет полностью.
Спецов ко мне не пришлют, (просто факт), есть схема блока котла? Я не думаю что там всё сложно.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Re: Нужна помощь по котлу Navien KDB 2035RPB (перезапускается)
И как то не нашёл можно ли задействовать терморегулятор на котле без дополнительного(ну который отдельно, для установки внутри помещения)?
- РоманМ
Хех, это ж памя..кхе, кореец!! Оне однолюбы и кроме своего никакой другой термостат не приемлють!!!SergC4 писал(а):И как то не нашёл можно ли задействовать терморегулятор на котле без дополнительного(ну который отдельно, для установки внутри помещения)?
Так что с питанием?SergC4 писал(а):Спецов ко мне не пришлют
только схема электропроводки(((SergC4 писал(а): есть схема блока котла?
Питание нормальное даже малехо приподнято, 237 Вольт, утром попробую без термостата запустить, отпишусь.
