Добрый день. Помогите понять проблему. 3года назад был установлен новый котёл Buderus U052-28K (в загородном доме площадью 200м + 100подвал). Котёл поставили на старую систему «ленинградку». Разводка по этажам без кранов перекрытия этажа. Радиаторы биметалл. Трубы пластиковые. Возле радиаторов краны регулировки подачи воды в радиатор. Котел забивается накипью каждые 2мес (контур ГВС), я купил установку и регулярно мою систему.
2 года назад котёл Отлично работал, но в этом году я не могу поднять температуру в доме выше 18градусов. Первые радиаторы на этаж тёплые, но 60% радиаторов холодные.
Важно: что по началу я вызывал разных «специалистов» и каждый мне «уменьшал гарелки» чтобы накипь не образовывалась. Температуру ставлю 70 и показывает 70 на котле. Насос прокачки стоит в котле, отдельный не ставил.
Помогите понять, что не так? Насос плохо прокачивает систему? Горелки сильно уменьшили, но тогда почему показывает температуру воды 70? Забиты радиаторы грязью (систему промыли 3мес назад и залили дистиллированную воду)? При этом в подвале радиаторы горячие (отключил Асю ветку в подвал на ночь, не помогло).
Помогите понять? Заранее спасибо!
Помогите с котлом Buderus Logomax U052-28K
Модератор: @lex
Эту проблему проще решить на месте. и для этого найти специалистов без кавычек. вы к слову много написали чего, но даже не указали где находитесь.
В котле забит контур отопления, из-за этого и ГВС забивается, и из-за этого-же уменьшился расходFdv писал(а):Котел забивается накипью каждые 2мес (контур ГВС), я купил установку и регулярно мою систему.
и снять с котла всю мощность невозможно.
Да. Причем изначально. Только это не сразу заметно было.Fdv писал(а):Насос плохо прокачивает систему?
