схема ТП
схема ТП
Добрый день, подсказите пожалуста. Весит конденсационный котел BAXI 24кВт за ним стрелка ! дюйм потом циркуляцирнный насос, после чего подача и обратка расходяться на два смесительных узла GIACOMINI R557f cо своими насосами и коллекторами на 10 петель по 80м каждая. Можно ли упростить схему, котел после чего расходимся на два смесительных блока типа Oventrop Regufloor-H 1151000 и коллекторы на 10 петель по 80 метров.
Re: схема ТП
возник спор о необходимости стрелки и насоса после нее...можно ли на насос котла повесить 20 петель по 80 метров на прямую, при отсутствии других нагрузок.cineman это не смесительный блок а скорей трехходовой при перегреве перекрывает поток, а открывает перемычьку .
на конденсатниках обязательно надо ставить или байпас или стрелку. то что у вас это именно смесительный узел.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
20 петель по 80 метров? на котловой? Мой вам совет, сделайте проект. там будут ответы на такие вопросы. и главное не просто ответы но и пояснение с обоснованиями.
vniklon
Делаем проекты котельной в 3D - стоимость бюджетная, сроки быстрые, можно прицениться здесь: http://teplo.moscow/projecting
с примерами работ у тебя там беда и примеры проектов не скачивает
Добавлено спустя 27 секунд:
а так вообще сайт хороший вышел.
Re: схема ТП
Упрощенно: котел работает на стрелку, а после к стрелке 2 твоих насосно-смесительных контура. Температуру на котле придется выставить выше чем на смесительных контурах, иначе не увяжешь по гидравлике.
