Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
В пользовании домик площадью 40 м2. Утепление среднее ( стены бревенчатые диаметр бревна от 22 до 25 см, пол доска 5 см, на потолке та же 5 см доска + слой опилок 15 см, окна пластиковые стеклопакеты, фундамент 1,5 кирпича ленточный до "сниповских" норм не дотягивает домик. Находится в Ивановской области. Газовая труба проходит в 6 метрах от дома, естественно хочется газовое отопление. Вопрос о котелке отопления какой купить? При такой маленькой площади хочется настенник (да бы не занимал драгоценные квадратные метры). Ценовая категория от 25 до 40 т.р. Сервис есть и Вайлант и Протерм и Будерус и Висмант и т.д. Заморочился тем что выбор котла сводится к минимальной тепловой мощности т.е где то от 5-6 кВт, а в основном почти все котлы с 8 кВт. Если взять с котел от 8 кВт то будет сильно тактовать. Систему собираюсь сделать двухтрубную тупиковую с люм. радиаторами с регулировочными кранами, диагональное подключение. Поставить комнатный термостат. Помогите с выбором.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
- Vaillant Group Rus
Добрый день.
Посмотрите в сторону настенного турбированного двухконтурного котла Protherm Gepard 23 MTV (H-RU).
Данный котёл имеет компактные габариты и его легко вписать в любое помещение. По цене он сопоставим с озвученным вами бюджетом. Котёл производится в Словакии на заводе Vaillant, что гарантирует вам высокий уровень надёжности и безопасности данного продукта. Для регулирования температуры в помещении советую с данным котлом применить комнатный регулятор Thermolink B, что добавит вам комфорта в управлении и поможет экономить на энергоносителе. Так же, установка регулятора поможет вам в вопросе частых включении-выключении (тактовании) котла.
Как отопительные приборы советую выбрать стальные панельные радиаторы Vaillant VaiRAD. Они более инерционны, по сравнению с алюминиевыми и так же помогают избежать тактовании котла. При этом они ещё и красиво выглядят
ООО "Вайлант Груп Рус"
Уважаемый представитель Vaillant спасибо, что откликнулись.
Котел Protherm Gepard 23 MTV
Max мощность, кВт 25,0
Min мощность, кВт 10,7
Минимальная мощность на отопление будет 10.7 кВт , что превышает площадь домика в почти в 2,5 раза. Работа котла будет примерно 1 минута горит горелка 3-4 минуты перекур и о опять по кругу. Котел Vaillant на 24 кВт(максим) и 8 кВт минимальная работает на площади 65 м2 4 минуты горит горелка 8 минут отдых и все по кругу. Я думаю, что такая работа котла с тактованием ( 4 минуты), это не хорошо.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Dim@ спасибо за предложение буду думать.
В домике живут родители жены, пожилые люди обоим за 60 лет, тесть инвалид 1 группы так что если без природного газа, а на "балонном", кто будет менять балоны. Мы проживаем в другом городе и часто приезжать не можем. Но идея с газовыми конверторами неплохая. Надо подсчитать сколько "балонного" газа будет уходить в сутки.
Re: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
Dim@ я уже почитал о газовых конвекторах.
Прошерстил сайты в интернете и вот какие котелки с минимальным режимом на отопление нашел.
1. Protherm Пантера 12 КТО ( min 6.5 max 12) правда одноконтурный.
2. Buderus Logomax U072-12K (18K)min 6 max 12, min 5.4 max 20) ГВС и отопл.
3. Bosch WBN 6000-18C (min 5.4 max 18) ГВС и отопл.
4. Vaillant VU 122/5-5 Turbo TEC plus (min 6.4 max 12) только отопление.
5. Лемакс PRIME версии V-12, V-14, V-16 (min 6 max 16) ГВС и отопление
6. Baxi Main 5 14F (min 6 max 14) ГВС и отопление
7. Rinnai RB 107 KMF (RB 137 KMF) (min 5 max 11.6) (min 4.5 max 15.1) ГВС и отопление
Какой котел посоветуете не считая конвекторов ? Может кто-то еще выскажет свое мнение по поводу данных котлов.
Борисыч, а горячую воду для водопровода получать от котла не хотите? Если хотите получать, то нормальный объём воды для душа получите от котла мощностью более 18 кВт. Если повесить на маломощный котёл бойлер косвенного нагрева, то этот котёл будет отвлекаться на нагрев бойлера на слишком долгое время, оставляя на это время дом без отопления? Если бы дом не был дырявый, я бы советовал отапливать его тёплыми полами. В этом случае большая теплоёмкость стяжки решила бы проблему тактования.
Тёплых полов не будет для этого надо переделывать весь пол и лаги. У меня нет столько золотого запаса ,чтобы подвести газ, купить и смонтировать все оборудование и еще полы перестелить.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Вот только выбор не велик из того что нарыл в интернете.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
cineman горячую воду хорошо бы вот только под квадратуру помещения подходят только 2 котла из моего списка.
Buderus Logomax U072-18K (min 6 max 12, min 5.4 max 20) ГВС и отопл.
ivanich
Борисыч
Я как-то плохо относился к котлам Конорд,но в нынешних условиях денежного дефицита у заказчиков,я рекомендую Вам посмотреть в их сторону.Для Ваших нужд подойдет Конорд на 12квт+ БКН Kospel WW TERMO HIT 80+ насос,в межсезонье спокойно будет работать в режиме ЕЦ,при правильном монтаже.Уверен местные газовики их знают в совершенстве.Все это стоит порядка 25 000р.
Только никто газ в жилые помещения в жизни не проведет.Dim@ писал(а):Конвектора работают и на магистральном газе...
Тот же Гепард 11 кВт по ГВС на 23 кВт работает, Будерус 12 кВт дает 18 кВт по ГВС.
Бойлер конечно хорошо, только тут сейчас насоветуют, что котельная встанет дороже бревенчатого домика площадью 40 кв. м.
Бабло побеждает зло.
Газоиспользующее оборудование, согласно норм, может устанавливаться или на кухне, или в специально отведенном помещении - котельной. В жилом помещении - запрещено.
А пользователи, любители обходить закон должны понимать, что все правила безопасности кровью написаны.
