Расчет теплопотерь на вентиляцию.
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Андрей Серёгин
Сообщение Андрей Серёгин »
Здравствуйте. Вопроос к проектировщикам: Как учитывать теплопотери в отдельных комнатах жилого дома на нагрев наружного воздуха ? По нормам воздухообмена? Например в доме 100 кв. м. проживает 3 чел. как учитывать для разных комнат?
Honda
Сообщение Honda »
Теплопотери на нагрев наружного воздуха (в помещениях с естественной вентиляцией) принимаются как большая из величин: теплопотери на нагрев воздуха, инфильтрующегося через наружные ограждения (в основном - окна) и теплопотери на нагрев минимального требуемого расхода вентилируемого воздуха, принимаемого в размере 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений.
В малоэтажных домах в расчетах учитывают вторую из вышеприведенных величин теплопотерь, т.к. она заведомо получается больше первой.
При этом количество человек, проживающих в доме, в расчетах никак не учитывается.
Андрей Серёгин
А как же снип, по котрому, если на 1 чел.больше 20 кв.м., то расчитывать надо 30 кубов на 1 чел. ?
Honda
Сообщение Honda »
Что за СНиП ? Какой пункт ?
Андрей Серёгин
снип 41-01-2003 отопление вентиляция и кондиционирование . приложение М
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Свод правил СП 60.13330.2012 . Приложение К
Honda
Сообщение Honda »
Да, Ваша правда: для жилых помещений при общей площади квартиры на 1 чел. более 20 м2 - 30 м3/ч на 1 человека.
Андрей Серёгин
Вот и не понятно, если в доме 200 кв.м. живет 4 чел. то считать, что в каждой комнате может быть 4 чел. или на весь дом 4 чел.?
Honda
Сообщение Honda »
Нормативы по воздухообмену в помещениях (м3/ч на 1 человека) подразумевают нахождение какого-то количества человек в отдельно взятом помещении более 2-х часов. Поэтому количество человек принимают исходя из назначения помещения: например, для гостиной - 2 человека, для спальни - 1 или 2 человека и тому подобное для всех жилых помещений.
Андрей Серёгин
Более 2 часов... А ссылку на снип можно?
Honda
Сообщение Honda »
В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486" onclick="window.open(this.href);return false;
Андрей Серёгин
Honda писал(а):В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
Спасибо.
Вернуться в «Проектирование»
