Здравствуйте!
Газовый котел Ariston CLAS 24 FF
Сейчас используется в летнем режиме (отопление отключено)
Столкнулся со следующей проблемой - при включении крана с горячей водой, газ в колонке зажигается, температура на дисплее показывает температуру воды выбранной регулятором, но при этом вода в кране не греется. НО иногда вода греется сразу, без проблем. Не могу найти зависимости и причины.
В интернете пишут, что может быть три причины:
1) накипь
2) проблема с датчиком протока
3) проблема с терхходовым клапаном
Вариант 1 отвергаю, т.к. нет проблем с напором воды из крана с горячей водой и проблема эта проявилась сразу, вчера ГВС работало, сегодня уже нет и периодически вода греется нормально.
Вариант 2 не подходит, т.к. газ в итоге в камере сгорания зажигается, когда я открываю кран с горячей водой
Склоняюсь к третьему варианту, но почему когда я запускаю режим "Трубочист" вода начинает идти горячей (правда и батареи начинают греться, хотя отопление выключено в 0)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема в моем случае?
Запрашивайте еще детали, если не хватает еще какой-нибудь информации.
Не работает ГВС на Ariston CLAS 24 FF
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Вызвал мастера. Оказывается в моем котле был датчик температуры ГВС, подключенный к плате управления. И похоже, что этот датчик давал ложные показания температуры ГВ, когда его отключили от платы, вода стала нагреваться нормально и по сей день без сбоев. Датчик пока решили не менять, а поработать без него.
kaban8597
Re: Не работает ГВС на Ariston CLAS 24 FF
Возможно датчик отключал колонку, потому что была сильная большая разность температур на входе и выходе. Это срабатывает защита.
