Шум при работе в режиме ГВС
Добрый день. Котел vuw 242/5-3. При работе в режиме ГВС на максимальном расходе (ванна и кухня) стал появляться шум внутри котла, при среднем расходе шума нет. Котлу 1 год. В чём может быть причина?
- Vaillant Group Rus
ТС, наверное теплоснабжение, отопление по-простому.
А что, разве при изменении подводимой мощности расход по первичному контуру меняется?Vaillant Group Rus писал(а):Из-за этого первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем при максимальной мощности и шумит.
BAXI-Ural
Видимо, нужно переставить союз "и" вот так: "первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем И при максимальной мощности шумит".Vaillant Group Rus писал(а):первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем при максимальной мощности и шумит.
Из-за отложений в теплобменнике образуются застойные зоны, при увеличении тепловой мощности в этих зонах начинается кипение...
- РоманМ
добрый...вечер... Я от себя добавлю - во вторичник скорее всего кидануло накипь из первичника, ухудшилась циркуляция через вторичник, вот и шумы и второй вариант - залип байпас...Kotovskiy писал(а):Добрый день. Котел vuw 242/5-3. При работе в режиме ГВС на максимальном расходе (ванна и кухня) стал появляться шум внутри котла, при среднем расходе шума нет. Котлу 1 год. В чём может быть причина?
вывод - вызови сервис и будет тебе щясте
- РоманМ
На здоровье..Kotovskiy писал(а):Спасибо за консультацию. Ещё вопрос. Во сколько примерно обойдётся промывка радиатора осн.контура? Что-то быстро в нем накипь образовалась, всего год в работе...
Все зависит от степени загрязнения и аппетитов промывщиков))) от трех до пяти...
Быстро это за сутки, а это нормально, все зависит от качества воды и материала системы ОВ...
passsha
Re: Шум при работе в режиме ГВС
Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
Добрый вечер.passsha писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
Вы напишите какое оборудование у вас стоит и более подробно о самой проблеме, если таковая имеется.
ООО "Вайлант Груп Рус"
passsha
Vaillant Group Rus писал(а):Добрый вечер.passsha писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
passsha
Добрый вечер! Котел Vaillant atmo tec pro 240 5-3 При включении ГВС появляется звук журчания, плеска воды, завоздушивается контур, при включении режима отопления звуки исчезают..так же если включить обезвоздушивание контуров, воздух полностью выходит, но только стоит включить ГВС как тут же появляется журчание плеск воды... Давление в норме, резких перепадов нет, на предмет подтеков осмотрел полностью, котлу 1 год. В чем может быть проблема? Видео прилагаю https://youtu.be/C92FoUaiLu0" onclick="window.open(this.href);return false;Vaillant Group Rus писал(а):Добрый вечер.passsha писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
Судя по видео и звуку я не вижу тут никакой проблемы. Я слышу только циркуляцию звук теплоносителя по малому кругу, через вторичный теплообменник. При работе на систему отопления скорость теплоносителя будет меньше и звуков тоже меньше.
