Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...
zilbergilzen
Сообщение zilbergilzen »
Уважаемые мастера, подскажите как быть. Котел Олимпия вроде бы по мануала должно потреблять 2.7м3 газа в час. Но вот как ни включай, а потребляет ровно половину. Что делать? Подачей воздуха ничего исправить не получилось, ну да, при увеличении подачи, аж коаксиальный дымоход обмерзать начал, а расход газа никак не увеличился.
Можно ли самостоятельно как-то подкрутить жиклёры или как они правильно называются, где что крутить? Горелка редкая, не смог, увы, я найти инструкций по вмешательства в нее...
Или может это проблема на врезке газопровода, там древнее устройство какое-то стоит.
zilbergilzen
Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...
Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?
VikT
Сообщение VikT »
zilbergilzen писал(а):Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?
Давление газа регулируется винтом, который расположен под заглушкой(на переднем плане, под TORX)
zilbergilzen
А что же тогда под STEP?
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И вот ещё. Где я ошибаюсь?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
zilbergilzen писал(а):А что же тогда под STEP?
там регулировка плавного пуска,...как и написано в инструкции..а основной расход регулируется под TORX
