Всё. Да еще и как попало.oleg.dmitrievic писал(а):что конкретно делают неправильно?
Я провожу канализацию в своем доме.
- Другой человек
Обоснуй.Есть опыт эксплуатации канализационных сетей в этом районе(Челябинской области)Другой человек писал(а): Что за бред, даже читать не стал всё. Каналью на 2метра? Сорок сантиметров достаточно,
- Другой человек
Главное знать к какому месту это приложить. Читать все умеют, а с усваеваемостью материала - проблемы.stager писал(а):Обоснуй.Есть опыт эксплуатации канализационных сетей в этом районе(Челябинской области)Другой человек писал(а): Что за бред, даже читать не стал всё. Каналью на 2метра? Сорок сантиметров достаточно,Или считаешь себя умнее составлявших СНиП 2.04.03-85 (РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом с участием ВНИИ ВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИНОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова и Гипрокоммунводоканала Минжилкомхоза РСФСР, ЦНИИЭП инженерного о6орудования Госгражданстроя, МосводоканалНИИпроекта и Мосинжпроекта Мосгорисполкома, Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института городского хозяйства и УкркоммунНИИпроекта Минжилкомхоза УССР, Института механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева Академии наук УзССР, Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева Минвуза СССР, Ленинградского инженерно-строительного института Минвуза РСФСР.)
Так и объясни мнеДругой человек писал(а): Читать все умеют, а с усваеваемостью материала - проблемы.
Да это покруче будет чем"Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет" согласенMij-gan писал(а):stager
если прочитать это:" РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом с участием ВНИИ ВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИНОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения...."
быстро, то откроются врата ада![]()
- Другой человек
У меня труба проложенане на глубине не более 50 см в планах ещё добавлю гравия но прикрыл трубу пенопластом и засыпал глиной не более 20см.в минус 25 проблем не было.касимов писал(а):А если еще по верху траншеи пенопласт/хорошей плотности/ и присыпать грунтом.Будет вместо *снега*?
Большой уклон не делай т.к.может со всех сифонов воду высасывать и маленький нельзя чтоб не было заиливания трубы, тут почитай https://www.kanalizaciya-stroy.ru/uklon ... truby.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Выход трубы не забудь в чердаке или на крыше сделать,диаметр может быть меньше.у меня бочка в земле на 2 тонны заполняеться водой за неделю 4 человека, вода через фильтр простой,откачиваеться в дренаж.за три года не разу машину не вызывал бочка подчти пустая.
loginza30128
Re: Я провожу канализацию в своем доме.
immelnikoff писал(а):Посоветуйте пожалуйста. Я провожу канализацию из своего дома. Только что вырыл яму под кухней глубиной 2.5 м ниже уровня земли. Сейчас предстоит рыть траншею до канализационной ямы - 8-9 м.
Посмотрел в инете: фактическая глубина промерзания в районе Челябинской области -180 см; по СНиП - 198 см.
У меня вывод из дома получился на глубине 190 см (это от уровня земли до верхней части канализационной трубы). Снега над трубой не будет - она будет лежать под навесом. Грунт скалистый. Не маловата ли глубина залегания трубы? Планирую делать уклон трубы в 2 см на 1 м. Трубы думаю брать ПВХ диаметром 110 мм. Нет ли тут у меня ошибок?
Стоит ли трубу засыпать шлаком для худшей теплопередачи?
И, наверное главный вопрос. Можно и нужно ли трубу не просто грунтом засыпать, а сначала сделать бетонный каркас (или металлическую трубу диаметром, допустим 200мм) по всей длине залегания трубы вплоть до ямы, а саму канализационную трубу уже потом спокойно вставить в этот каркас? Я вижу в этом явный плюс. Вдруг что с трубой случиться, так ее можно, не раскапывая траншею, вытащить трубу и поменять. Можно ли так делать?
Хороший вопрос, я думаю, что можно сделать бетонный каркас хуже от этого не станет, а в случае чего значительно упростит задачу, по смене трубы. Другое дело придется помучится с заливкой данного каркаса. Я уже пытался прокладывать канализацию, честно говоря, это геморой если не знаешь как правильно. Поэтому обращался к знакомому. Саша работает в компании Локас. И как раз занимается этой бодягой. Сделал все быстро и видно что качественно. Ведь после этого к нему не обращался. Чем мучатся и в итоге не сделать криво, зайди на сайт и вызови. Так будет правильно, Сэкономишь время и нервы.
- Alta Group
Современные технологии с каждым годом все больше входят в нашу жизнь, и мы уже не представляем своего быта без определенного уровня комфорта. Вода, канализация, бытовая техника – все это необходимо нам не только в городе, но и на даче. Отдых за городом принесет гораздо больше удовольствия, если позаботиться о благах цивилизации.
Обустройство канализации, безусловно, одна из самых важных задач, которую необходимо решить, для создания комфортных условий проживания за городом.
Итак, на что же обратить внимание при выборе оборудования для очистки канализационных стоков.
СЕПТИК ИЛИ АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. Такой выбор в 21 веке похож на выбор между смартфоном и пейджером, компьютером и пишущей машинкой - и то и то служат для одной цели, но работают совсем по-разному. Накопительные септики – это технология прошлого. Они представляют собой емкость, предназначенную для сбора отходов жизнедеятельности человека, проживающего на даче.
Другими словами, такой септик напоминает выгребную яму в современном исполнении. Конечно, простой септик стоит на порядок дешевле, но периодически, по мере его наполнения, нужно проводить очистку, вызывая ассенизаторскую машину. Самостоятельно такую операцию произвести не удастся. Это является самым основным недостатком, ведь стоимость услуг ассенизаторов не маленькая. Кроме того, велика угроза разгерметизации емкости, и тогда неочищенные стоки, попадая в грунт, могут заразить питьевую воду и почву на участке, а зловонные запахи испортят жизнь не только вам, но и соседям.
Станция биологической очистки (автономная канализация) представляет собой намного более технологичное оборудование, которое очищает стоки до уровня 98%. Такая вода не имеет запаха и ее смело можно использовать для полива газона или сбрасывать в сточную канаву. Кроме того, автономная канализация прослужит вам долгие годы, например срок службы A* B* – 60 лет.
- Джордано
Новомодные септики с насосами/аэрацией - от лукавого, с лукавыми сертификатами, с лукавыми рекомендациями (типа можно выводить в канавы - полное наглое вранье). Продаваны умалчивают о стоимости содержания этого чуда техники и необходимости той же говновозки.Alta Group писал(а):Станция биологической очистки (автономная канализация) представляет собой намного более технологичное оборудование, которое очищает стоки до уровня 98%. Такая вода не имеет запаха и ее смело можно использовать для полива газона или сбрасывать в сточную канаву. Кроме того, автономная канализация прослужит вам долгие годы, например срок службы A* B* – 60 лет.
Читайте Андрея Ратникова http://septiki-ratnikova.ru/stati.html" onclick="window.open(this.href);return false; - человек знает, что делает, и считает, что старый добрый септик из двух бетонный колодцев - наилучшее решение в большинстве случаев.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Каналию на глубину промерзания не надо закапывать. К примеру, в Минске, по памяти: глубина промерзания 120см, воду закапывают на 140см, каналию на 60см.immelnikoff писал(а):Посмотрел в инете: фактическая глубина промерзания в районе Челябинской области -180 см; по СНиП - 198 см.
Тут дело даже не в лишней работе. Если каналию закопать на метр глубже, то и заполнение септика уменьшится на этот метр... Если хотите перестраховаться, положите пеноплекс поверх трубы.
http://septiki-ratnikova.ru/images/docs ... %D0%B4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Re:
"Каналию на глубину промерзания не надо закапывать. К примеру, в Минске, по памяти: глубина промерзания 120см, воду закапывают на 140см, каналию на 60см.
Тут дело даже не в лишней работе. Если каналию закопать на метр глубже, то и заполнение септика уменьшится на этот метр... Если хотите перестраховаться, положите пеноплекс поверх трубы."
Стоит первой камере септика переполниться, и труба на глубине 60 см заполнится льдом до лета. Трубу на такой глубине стоит уложить в теплоизоляции без сквозных пор, а на саму трубу наклеить пару-тройку саморегов.
- Alta Group
Вот как раз вы и вводите в заблуждение людей, какой Ратников? вы в Кашпировского тоже верите?
Людям нужны проверенные, надежные, заводские изделия. Зачем им выгребные ямы и аля септики из бетонных колец? Деревенские умельцы - не самый лучший выбор.
