Всем привет!
Итак есть котел 2-х контурный. Работает хорошо, есть смеситель кухонный дорогой (поэтому жаль менять) с узкими трубками, и когда на нем включаешь горячую воду, то не срабатывает обогрев горячей воды, протока не хватает. На всех остальных точках ГВС (ВСЕГО 5 ТОЧЕК), такой проблемы нет, но там смесители с нормальным диаметром трубок стоят. Вопрос такой: можно ли подкрутить или поменять в данном котле что-нибудь, чтоб срабатывал на малый проток?
С советами типа открывайте одновременно другой смеситель, или поменяйте на кухне смеситель - просьба не обращаться. Вопрос вполне конкретный.
Будерус u044
Re: Будерус u044
Ничего "подкрутить" в котле нельзя - датчик протока рассчитан на определённый минимальный проток воды ГВС поскольку газовая горелка также имеет определённую минимальную мощность нагрева.
Re: Будерус u044
Если хотите накрутить себе на новый котел, то можно конечно. Если не хотите то нельзя. Да и на минимальном протоке ему работать тоже не лучшее решение
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 13 янв 2020, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Будерус u044
Ясно.
Спасибо за консультацию.
Re: Будерус u044
[quote="stifler84"]Всем привет!
Итак есть котел 2-х контурный. Работает хорошо, есть смеситель кухонный дорогой (поэтому жаль менять) с узкими трубками, и когда на нем включаешь горячую воду, то не срабатывает обогрев горячей воды, протока не хватает. [/quote])Почистить аэратор смесителя,если не помогает,то посмотрите подвод ГВС.Какой материал использован?медь,МП,ППР-может быть запаян.Не встречал дорогих смесителей (даже с жесткой подводкой D 10mm) с малым протоком и если под мойкой стоят вентиля,откройте их. Явно не проблема котла,или смесителя.
