Бойлер в доме или в котельной(отдельностоящей)
asgard
Сообщение asgard »
Газовый котел установлен в отдельно стоящей котельной(теплотрасса 50 м). Где выгоднее(по затратам на нагрев) ставить бойлер косвенного нагрева - в доме или в котельной? Место есть и там и там, трубы на БКН в теплотрассу заложены. Монтажники советуют ставить в котельной, но смущает, что бойлер нагревается до нужной температуры и греющий его насос выключается, а циркуляция горячей воды в доме работает постоянно. Есть ли смысл гонять горячую воду лишние 100 метров?
tiptop
Re: Бойлер в доме или в котельной(отдельностоящей)
Сообщение tiptop »
asgard писал(а):
20 май 2020, 17:49
Двух труб хватило бы на всё... :burnout:
cineman
Сообщение cineman »
Выбор непростой потому, что вода между бойлером и котлом примерно 90/70 градусов, а температура водопровода будет примерно 60/55 градусов. Это разница скажется на теплопотерях в теплотрассе. Не знаю диаметра теплотрассы. Если использовать тонкую длинную трубу для водопровода, можно получить гидроудар, да и разгоняться эта труба будет медленно.
asgard
Сообщение asgard »
tiptop писал(а):
20 май 2020, 21:49
asgard писал(а):
20 май 2020, 17:49
Была возможность - на всякий случай заложил четыре)))
Двух хватило бы, если ставить бойлер в доме.
Сейчас так и работает - дизельный котел стоит в доме.
Если оставить бойлер в доме - ничего не надо будет переделывать - просто подключиться к существующим трубам, только заменить бойлер на бОльший объем.
Для газового пришлось строить отдельно котельную. И встал вопрос - как сделать правильно?
asgard
Сообщение asgard »
cineman писал(а):
21 май 2020, 02:00
Логично, в этом и вопрос - в каком случае теплопотери будут меньше?
Длина теплотрассы 45 метров.
В теплотрассе две 32 трубы на отопление и 25 и 20 (прямая/обратка) на бойлер.
Что значит будет медленно разгоняться?
cineman
Сообщение cineman »
Нужно было начинать с размера теплотрассы. Греть бойлер через трубу 20 мм длиной 50 м слишком долго. Ставьте бойлер в котельной.
asgard
Сообщение asgard »
cineman писал(а):
21 май 2020, 12:09
Бойлер в доме будет нагреваться теплоносителем через общие трубы отопления(32 мм).
25/20 - трубы для циркуляции горячей воды(если бойлер стоит в котельной)!
cineman
Сообщение cineman »
Котёл дизельный?
asgard
Сообщение asgard »
cineman писал(а):
21 май 2020, 22:48
Котёл дизельный?
Котел газовый.
"Газовый котел установлен в отдельно стоящей котельной"
Дизельный стоял в доме. Подключаю газ. Для газового пришлось строить отдельную котельную.
Встал вопрос "Где выгоднее(по затратам на нагрев) ставить бойлер косвенного нагрева - в доме или в котельной?"
Пока без ответа)))
Honda
Сообщение Honda »
asgard писал(а):
22 май 2020, 16:57
Котел газовый.
Пока без ответа)))
По мне так - без разницы.
Можно конечно посчитать теплопотери трассы в том и другом случае, но это больше похоже на ловлю блох. :smoke_1:
cineman
Сообщение cineman »
Если в отоплении планируется вода, то установка бойлера в котельной не сделает проблему замерзания острее, чем она есть. На глаз, теплопотери в случае нагрева бойлера через теплотрассу будут выше.
asgard
Сообщение asgard »
Honda писал(а):
22 май 2020, 18:21
Спасибо! )))
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
