Доброго времени суток! Помогите разобраться в ситуации. Котел Baxi 1.400in подключен через ZONT H-1B. Котел подключен к гарантированному питанию, циркуляционный насос подключен к котлу, приставка Zont подключена в обыкновенную розетку. При отключении электроэнергии на телефон приходит два сообщения- 1. Пропадание основного питания, 2. Потеря связи по цифровой шине.
Физически в этот момент котел уходит в самонагрев и не включает циркуляционный насос, т.е. труба подачи на расстоянии около метра от котла горяченная, обратка- холодная. На графике Zonta в телефоне показывает температуру 100 градусов.
И в данной ситуации полностью потерялись управление котлом с телефона.
Принял решение сделать гарантированное питание на zont. А почему котел уходит в нагрев и не включает насосы понять не могу. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Скрины zonta прикладываю
Котел BAXI 1.400 in уходит в самонагрев при попадании питания на ZONT
