Сливная арматура для унитазов
Модератор: Geberit Москва
- Другой человек
Поставил себе унитаз с арматурой Geberit Impuls Basic 530,двухкнопочный. При нажатии на маленькую кнопку все как положено,неполный слив. На большую жму, через раз сливает не до конца. В инструкции сказано, что все настроено на заводе(мол, нефиг трогать).Если наловчится, то бывает получается несколько раз подряд слить полный бачок. Как победить эту беду, замудохался уже.
- Мутный
Re: Сливная арматура для унитазов
Там вроде регулировочная "шпилька" есть на кнопке. Глубину нажатия регулирует. Или до упора нажимается?
- Другой человек
Шпилька не регулируется. Там вообще три регулировки,как я понял.
1. Регулировка высоты рамы(похоже, под высоту бачка)
2. Колесико с + и - с бегунком на всей длине корпуса
3. Шторка или кулиса в нижней части блока(похоже, дает подмес в нижнюю часть корпуса).
Положения кнопки различаются только по длине выхода штока. Хоть бы писали в инструкции процедуру настройки.Нужно то что бы на большой кнопке был полный слив, а на маленькой половинный.Методом тыка замучался уже.
- Другой человек
водолейЕкб
TRAVELWELS
This Is To Provide General Knowledge About Health Diseases, Infections And Home Remedies, And Nutrition Guidance.
For Higher Medication And Treatments.
https://generaltreatments.xyz/hair-loss
https://generaltreatments.xyz/sleep-paralysis
https://generaltreatments.xyz/how-to-lose-weight-fast
https://generaltreatments.xyz/back-pain
