Подскажите,сколько обходится отопление?
[quote="Диня";p="21130"]
Сколько примерно угля уходит на сезон,если котел 25 Квт ?
Сколько угля нужно забрасывать за один раз?
По опыту, на небольшой бревенчатый дом 50 м2, с плохим утеплением и сквозняками, на зиму надо около 5т.
Если котёл герметичный и горение можно регулировать меняя подачу воздуха, то можно загружать полную топку, сколько влезет. Главное, чтобы тяги хватало, чтобы протягивало через толщу угля. Если уголь плохой(много мелочи и пыли или высокая зольность) то понадобится вентилятор для механического наддува. Иначе придётся загружать мелкими порциями. Полностью загруженный котёл может работать от 10 до 24 часов на одной закладке, в зависимости от силы горения угля.
Вообще, углём топить сложно. Очень много факторов, влияющих на горение угля. Покупайте котёл с автоматикой, иначе возможны подъёмы по ночам из-за сильной жары или холода в доме. ('
Люблю всё делать "по науке".
- Mifune
- Массовик Затейник
Ну не знаю..давайте представим, Вы уезжаете в системе вода,допустим ее надо слить температура 60 градусов.
Обычно в самых низких точках системы ставятся спускные краны, Вы подключаете туда шланг, краны обычно ставят спускные полдюймовки,нуконечно можно поставить дюйм, думаю плохого ничего не будет и сливаете воду в канализацию.Дом 250 м2 это примерно 250 литров воды. Сколько это по времени займет,ну не знаю.
Вы уезжате,дом остывает, на улице мороза -28 градусов(расчетная температура,че поделать)
Потом приезжаете домой от гостей ну часов допустим в 12 ночи, уставшие немного на веселе хочется спать ужас как!Ит ут начинается... нужно заполнить систему водой,если я не ошибаюсь для этого нужен насос,а если отключают электричество??Заполняете водой котел,разжигаете дрова,руки трясутся(ну от гостей все таки) дрова не раззжигаются, плюете на все и....дальше не знаю чего.
Или будете переходить на диз-топливо, или будете нанимать кочегара.
Может я утрирую и ошибаюсь?
Гуру ау!
Гуру ау!
Систему в этом случае придется не только сливать, но и продувать, чтобы воды в системе не было вообще.
А по поводу чугуна или легированой стали в твердотопливных котлах вопрос тоже спорный, поскольку чугун не любит температурных перепадов, а автоматизировать процесс поддержания стабильной температуры в котле - сложно.
И упаси Вас Бог ставить Року...
Чтобы понять мои претензии к Роке достаточно заглянуть в ее топку.
А разницы по цене между Рока и Вольфом практически нет, если повнимательней приглядеться. Но Вольф свой заявленный КПД оправдывает полностью.
А автоматику надо подбирать по ее возможностям и потребностям заказчика. У Роки есть своя автоматика, но я с ней мало знаком. Но судя по отвратительной электронике их настенников - чудес ждать не приходится.
