Еще раз про котлы. Помогите советом.
а почему не хотите поставить двухконтурный котел, вода на две точки есть железно и плескайтесь по очереди, а кто-то успеет посуду помыть, хоть бассейн набирайте, а бойлер-это всегда конечный запас горячей воды
NWB
Из опыта эксплуатации накопительных водонагревателей:
100 литров хватает полежать 1 человеку в обычной ванне 1700 мм.
200 литров хватает набрать 1 раз 2х-местную "джакузи" и ещё остаётся немного. Если вы хотите втроём пользоваться ванной друг за другом, то Вам нужен бойлер литров на 300.
Люблю всё делать "по науке".
приоритет на приготовление горячей воды хоть в бойлере, хоть протоком
бойлер 200 литров (24 квт) греется около 30 мин
с двойным змеевиком (48 квт) 15-20 мин, у Вас нет котла такой мощности,
ставил неоднократно для решения такой задачи, как у Вас,
Юнкерсы(junkers.ru, там и цены есть) -выбор приличный, техника пока не подводила, мне нравится. Турбо работают тише, чем атмосферники, когда газ шурует на полную, закрытая камера изолирует, а вентилятор работает очень тихо, но при этом датчик перепада давления на входе воздуха и на выходе продуктов сгорания переодически (где-то 3 года) требует профилактики
[quote="Дмитрий Селезнев";p="22077"]Турбированный котел работает более стабильно (если нет проблем с газом) и как Вы правильно заметили имеет возможность выброса/забора воздуха даже сквозь стену. Недостаток этих котлов только в том, что он механический и если, что будете сидеть без отопления. Как атмосферный он работать не сможет.
Отсюда вывод ищите хороший сервис, позвонил-приехали-заменили в течении хотя бы дня.
Но не пугайтесь т.к. вентилятор работает на чистом воздухе, то довольно долго особых проблем с ним не будет.[/quote]
Дмитрий, а что вы подразумеваете за "фразой если что", от атмосферного он отличаеться только наличием электровентилятора, оба котла "механические" и оба энергозависимые , а некоторые атмосферники то же слышно как работают (от тяги сильно зависит) .Так что стабильность - это плюс, минус скорее только более громкий шум работы , за хорошими дверями вы его не услышите.
Согласен с тем что первый вопрос -это сервис, доступный , быстрый про качество молчу -это вообще не обсуждаеться..Потом только выбор аппарата. По мощности ГВС порекомендую гостю диапазон 24-30 кВт, двухонтурник. Мое мнение ...
Ilya Rejepov
Мое дилетантское мнение - проточного котла больше чем на 2 одновременно работающие точки не хватит. Откроют третью - температура упадет. А бойлер покроет любой пиковый расход. 240 литров для большого коттеджа с несколькими санузлами достаточно. Правда от котла 27 квт от будет греться достаочно долго, думаю около часа.
[quote="Ilya Rejepov";p="22151"]Мое дилетантское мнение - проточного котла больше чем на 2 одновременно работающие точки не хватит. ...[/quote]
Полностью подтверждаю. Да и на две идет с трудом, если нормальный расход на смесители. А если появятся в теплообменники отложения, так и на одну точку будет еле-еле.
Так что лучше ставьте с бойлером. По-рекомендую настенник Vaillant PRO, а бойлер возьмите Reflex не менее 200 л.
Не сочтите за рекламу. Сам я приверженец Viessmann.
Нужны точные данные ,какой конкретно расход в литрах нужен моментально! Бесполезный спор.. Даже взяв 200 л бойлер открыв 2-3 точки водоразбора через 5 мин при 15-20 л/мин вода будет уже иметь выходн темпер на 35-30% меньше , а через 10 мин будет идти только теплая. Если ставяться требования на расход 15-20 л/мин при dt=40C повышайте мощность котла до 35 кВт, а если это лишь пожелание не отягощайте себя лишними деньгами.
[quote="Зашедший по рекомендации";p="22143"]
1. наполняется ванна (в проточном режиме, т.е. наполняется-сливается-добавляется горяченькой-сливается. Бывали ситуации, когда на протяжении более 2-х часов в ванной непрерывно бежала горячая вода причем не тонкой струйкой а хорошим наопром).
2. На кухне моют посуду.
3. Кто-то по быстрому решил душик принять...
И все это Одновременно
Что, все же, предпочтительней для выполнения этой задачи?
Двухконтурный?
Одноконтурный с бойлером?
На 300 литров бойлер ставить не хотелось бы.
Спасибо, что не оставили мои муки без внимания![/quote]
Решения вашей задачи ( разумного по деньгам) нет, вы обрекаете себя на многократное превышение мощности и стоимости оборудования и вылазейте за рамки допустимого для установки в квартире. Даже полтонный бойлер не справиться с этим чудачеством, а ведь его куда-то надо примастрячить. Вобщем за прихоти придеться сильно переплатить..
Двухконтурный?
Konstantin
Мое личное мение по этому вопросу. Да, настенник с контуром ГВС греет водичку достаточно быстро по причине молого объема теплообменника. НО это все будет работать у вас только при наличии качественной воды или водоподготовки (умягчения, обезжелезывания и т.д.) по той же причине. Иначе не позднее (а может и раньше) чем через год придется менять теплообменник - он попросту зарастет накипью и никакими хим. средствами ее оттуда не вымоешь. Мы столкнулись с такой проблемой, когда ставили настенные Будерусы. В результате после нескольких замен теплообменников просто отрубили контур ГВС и поставили бойлер.
Konstantin
Ilya Rejepov
Бойлер устроен так, что забирает теплую воду сверху, то есть вам не нужно дожидаться,. пока прогреется весь объем. Эффект от нагрева 240 л котлом 60 квт заметен уже минут через 5. У вас конечно будет медленнее, но это не значит, что закрыв горячую воду вы будете ждать час, пока прогреется весь бойлер, это не нужно.
Надежность и ремонтопригодность такой системы выше, чем у настенника.
[quote="Konstantin";p="22177"]Мое личное мение по этому вопросу. Да, настенник с контуром ГВС греет водичку достаточно быстро по причине молого объема теплообменника. НО это все будет работать у вас только при наличии качественной воды или водоподготовки (умягчения, обезжелезывания и т.д.) по той же причине. Иначе не позднее (а может и раньше) чем через год придется менять теплообменник - он попросту зарастет накипью и никакими хим. средствами ее оттуда не вымоешь. Мы столкнулись с такой проблемой, когда ставили настенные Будерусы. В результате после нескольких замен теплообменников просто отрубили контур ГВС и поставили бойлер.[/quote]
Универсального рецепта нет, а вот поставить устр-во умягчения реально. А вообще у нас настенные котлы с водой "средней" жесткости пашут 4 год , пока без претензий ( вторичный теплообменник водо-водяной) . Да и процесс образования накипи при t= +/- 50 С не интенсивный , ну а через 5-6 лет можно и промыть теплообменники.
Ilya Rejepov
двухконтурник с 15 литрами гор воды в мин, но это уже 28-30 квт котел, а соответственно затраты, можно на 45 квт забубенить-20 л в мин, еще соседям ветку кинуть можно.
Есть котлы с отдельным теплообменником прямого нагрева, работает как колонка
