Вроде 200мм - непомню
Предстоит в одноэтажном домике , на кухне сделать отопление полом.
Существующая система радиаторная, однотрубная из городской сети, по периметру сдания. Надо врезаться в магистральный трубопровод для подключения мултибоха от хемеиера (тоже неопределяюсь какой лучше K ? RTL? или K- RTL?). Какое должно быть растояние врезки между входом и выходом на напольное отопление в однотрубке чтоб вода затекала и в пол и дальше проходила на радиаторы - напомните пожалуйста
Когда то пока небыло мултибохов такое делал с растоянием в пол метра , но вода протекала мимо теплового пола и приходилось вставлять в полметровый промежуток вентиль при закрытии которого теплоносителю некуда было куда деваться и таким образом нагревалься пол. После некоторого времени можно было вентиль вновь открывать и все работало нормально - только к окончанию сезона когда температура теплоносителя падала надо было вентиль вновь закрывать
а что такое мултибох от хемеир??
почему бы воде в тёплый пол не затекать после радиаторов?
почему ставили вентиль, когда лучше балансировочник и настроить необходимый расход?
а какую температуру вы собрались подавать в теплыё пол?
Ну это мне подходит - но.... насоса скорей всего ненадо , да и всего прочего - у меня (клиента) отопление от городской сети , а там черт его знает какой напор и какая температура - так что придеться все таки всунуть мултибох - искорей всего К- RTL (то Pavel : ответы на твои вопросы тут http://www.heimeier.com/en/index.asp?ar ... &g5=0&g6=0)
И все таки какое растояние между врезками самое рабочее
[quote="Rimantas";p="21592"]И все таки какое растояние между врезками самое рабочее [/quote]
Помоему дело то не в расстоянии, а в сопротивлении участка.
мултибох - это как бы два терморегулятора?
ну так увязать участки все равно надо и лучше не длиной трубы между врезками (и не её диаметром), а балансировочником
дело в том что магистральний трубопровод замоноличиваеться в стенку, а врезки все равно придеться делать на резьбе поскольку трубы ОП из МП а магистраль ППР - значит заделовать нельзя,вот и хочу мултибох с врезками повместить в один шкафчик (дизайн ведь тоже важен), была бы открытая разводка вопросов небыло бы -ставь побольше и все , а тут то минимальное (чтоб вода затекала в контур ОП)
Без гидравлических расчетов, по моему, ничего хорошего из этой затеи не получится. Либо отопление работать не будет, либо пол. Первое хуже. Мультибокс штука хорошая, если есть насос. Уж больно велико сопротивление у труб теплого пола.
Напомню - система от городской сети - какой там напор пока никак неудаетьса определить (сезон отопления кончилься), спрашывал у комунальщиков - молчит - засекреченно наверно вопрос
неиспортит ли давление , поступающее с сети , насос (если уж он действительно нужен)
