Очистка сточных вод
Модератор: Abil
Serginy
Очистка сточных вод
Сообщение Serginy »
Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с системой очистки сточных вод.
Живу в подмосковье. Имею т.н. "септик", сделанный из двух емкостей по 6 м.куб. каждый из железобетонных колец. Объем сливаемой воды 1,5 -2,0 куб. м. в сутки. Стиральная машина и система кондиционирования воды (марганец+поваренная соль) тоже подключены к канализации.
Так как "септик" наполняется за 10 дней постоянно возникает проблема откачки воды из него. Хочу сделать поле поглощения. Почва у нас хорошая - вода уходит быстро. После изучения нескольких сайтов у меня остался ряд вопросов.
1. Есть ли смысл делать две или больше систем канализации в доме (в моем случае это несложно)?
2. Как технически сделать так, чтобы перелив воды во вторую емкость септика происходил в его средней части?
3. Нужно ли ставить жироотделитель?
4. Можно ли использовать керамзит в качестве засыпке на поле поглащения?
5. Какова глубина закладки труб на поле поглащения для подмосковья?
6. Нужно ли покрывать поле поглощения водонепроницаемой пленкой для защиты от дождей и талых вод?
Спасибо
Abil
Сообщение Abil »
п.1 лучше разделить
п.2 за счет внутренних перегородок
п.3 не обязательно
п.4 нельзя - лучше щебень
п.5 около 500 мм - не замерзнет из-за жизнедеятельности микробов
п.6 сверху поле фильтрации закрывают геотекстилем
Abil
Сообщение Abil »
А чем лучше и почему?
Al
Сообщение Al »
[quote="Abil";p="22680"]А чем лучше и почему?[/quote]
-Армянин лучше чем грузин.
-Чем?
-Чем грузин.
:D
Serginy
Сообщение Serginy »
А сколько будет стоить выезд специалиста на объект в район Одинцово для консультации?
КБГ
Сообщение КБГ »
[quote="Serginy";p="22402"]
4. Можно ли использовать керамзит в качестве засыпке на поле поглощения?
5. Какова глубина закладки труб на поле поглощения для подмосковья?
6. Нужно ли покрывать поле поглощения водонепроницаемой пленкой для защиты от дождей и талых вод?[/quote]
1. Смысла нет.
2. Перелив в средней части сделать очень просто. Необходимо сделать собственно перелив в средней части, а выходное отверстие во второй емкости делается чуть ниже (достаточно 5-10см) входного в первую емкость. На выходное отверстие во второй емкости ставится так называемый "гусек" (Т образный фитинг). Это необходимо для улавливания жиров.
3. Специально, нет!
4. Оптимальный вариант - гранитный щебень фракции 5-20мм
Глубина промерзания грунтов в подмосковье в среднем 1.5 - 1.8 метра (бактерии не помогут).
5. Поле поглощения лучше накрыть геотканью. Она пропускает воду, но предохраняет поле от проникновения в него грунта.
Хочу сразу предостеречь, если у Вас на участке слабопоглощающие грунты (глина, суглинок и т.п.), то поле работать не будет и быстро выйдет из строя.
Для того чтобы у Вас гарантированно все работало рекомендую обратиться к специалистам. Если Вам это интересно пишите мне в приват. 8)
