Alex_ писал(а):Только не пишут, сколько времени...
Нормальные фирмы-производители не только пишут,но и гарантируют(читай должны гарантировать) долговечность системы (чуть ли не 50 лет) при условии монтажа оригинальными фитингами!
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Как бывший работник тепловых сетей смею утверждать, что температуру ГВС выше 70 градусов в водопроводных сетях коммунального пользования вы не найдёте. Во первых температуру в 90 градусов в стояке получить просто не возможно - до какой температуры тогда должна прогреваться вода в котельной, что - бы через аккумуляторные баки и с тепловыми потерями дойти до потребителя с 90 градусами? Во вторых - экономия газа в котельной - важнейший показатель работы оператора. Идеальным считается температурный режим от 55 до 65 градусов у потребителя (на кране), то есть прямая вода из котельной около 70 градусов, а обратка в котельную около 50 градусов. Но на практике ради экономии газа температуру у потребителя снижают до 50 градусов. К стати, как правильно тут было сказано: 70 градусов - это уже ожёг, а 50 градусов воспринемается как достаточно горячая вода. В третьих - чем выше температура воды тем интенсивнее выделение кислорода и коррозионный износ трубопровода. Короче - 90 не возможно, не реально, очень вредно и никому не надо. То же относится и к тем у кого полотенцесушители подключены к отоплению (есть такие, например старые хрущёвки и прочие с колонками), только тут в большие морозы вода может быть погорячее, но не выше 70 градусов. Я работал в котельных разной мощности и производительности и непомню случаев подачи в теплосеть или ГВС температуру выше 80 градусов, такой цифры и в температурном граффике по моему нет.
[quote="Еремеич";p="21216"] 70 градусов - это уже ожёг, а 50 градусов воспринемается как достаточно горячая вода.[/quote]
Добавлю, что ожег можно получить при прикосновении к поверхности, нагретой выше 43 градусов. Вопрос во времени контакта с этой поверхностью.
Я много лет проработал на нефтеперерабатывающем заводе и много раз обжигал руки об трубопроводы с температурой от 80 до 500 градусов.И заметил,что ожёг о трубопровод с большей температурой гораздо менее болезенен и в последствии легче заживает,чем ожёг о относительно низкую температуру.
[quote="Еремеич";p="21216"]Как бывший работник тепловых сетей смею утверждать, что температуру ГВС выше 70 градусов в водопроводных сетях коммунального пользования вы не найдёте. Во первых температуру в 90 градусов в стояке получить просто не возможно - до какой температуры тогда должна прогреваться вода в котельной, что - бы через аккумуляторные баки и с тепловыми потерями дойти до потребителя с 90 градусами? Во вторых - экономия газа в котельной - важнейший показатель работы оператора. Идеальным считается температурный режим от 55 до 65 градусов у потребителя (на кране), то есть прямая вода из котельной около 70 градусов, а обратка в котельную около 50 градусов. Но на практике ради экономии газа температуру у потребителя снижают до 50 градусов. К стати, как правильно тут было сказано: 70 градусов - это уже ожёг, а 50 градусов воспринемается как достаточно горячая вода. В третьих - чем выше температура воды тем интенсивнее выделение кислорода и коррозионный износ трубопровода. Короче - 90 не возможно, не реально, очень вредно и никому не надо. То же относится и к тем у кого полотенцесушители подключены к отоплению (есть такие, например старые хрущёвки и прочие с колонками), только тут в большие морозы вода может быть погорячее, но не выше 70 градусов. Я работал в котельных разной мощности и производительности и непомню случаев подачи в теплосеть или ГВС температуру выше 80 градусов, такой цифры и в температурном граффике по моему нет.[/quote]
хехе график 95-70 есть
а такой температуры нет?
интересно....
Есть у нас один домик.
Первый от котельной.
Там у свех радиаторы стоят по три секции.
И у всех они обмотаны толстыми одеялами в самы лютый мороз.
Так там тоже ГВС за 75 гр. зашкаливает.
[quote="Mat";p="23581"]Есть у нас один домик.
Так там тоже ГВС за 75 гр. зашкаливает.[/quote]
шайбирование надо сделать таких домов)))
вот тебе и повышение кпд...
