Может быть мой вопрос не совсем корректен, тем не менее хотелось бы услышать (узнать) ваше мнение относительно примерной себестоимости (рыночной) 1 ГКал тепловой энергии для газовых котельных мощностью до 3 МВт. Заранее спасибо!
Сколько стоит 1 ГКал
Terekhoff
Уважаемые коллеги!
- Rimantas
- _
Меня по теме интересует другое - сколько стоит я посчитаю сам
- может у кого сохранились данные (в инете конечно есть , но разбросанные ) сколько надо топлива для получения 1Квт тепловой энергии:
1Квт тепловой энергии = 1Квт эл.энергии (
1Квт тепловой энергии = природныйгаз м3
1Квт тепловой энергии = уголь кг
1Квт тепловой энергии = диз топливо т
1Квт тепловой энергии = дрова кг
ну и прочее топливо
ну и прочее топливо
Ilya Rejepov
По газу и дизтопливу - очень примерно 1 м3 и 1 литр соответственно на 1 кВт тепла, на практике чуть побольше, в зависмости от КПД котла.
Это надо гражданину смотреть данные по конкретному котлу, горелке и топливу и считать стоимость Гкал исходя из этих данных. Можно прибавить стоимость электроэнергии и обслуживания.
Alex_
Ну, если меряем энергию, а на мощность, все - таки кВт*ч.
Считал я уже енто хозяйство... http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1594
Terekhoff
[quote="Arthur";p="25064"]Вопрос вполне корректный...
Ток наверное нужно различить - "рыночную" стоимость и себестоимость ГКал. По-любому, они разнятся в регионах. Первая определяется федеральными тарифами на каждый регион. Вторая также индивидуальна для каждого производителя тепла.[/quote]
Я наверное всетаки не верно сформулировал вопрос. Я имел ввиду стоимость (наверное все таки себестоимость) 1Гкал при строительстве котельной. Т.Е. сколько вложено в строительство и сколько будет стоить 1 Гкал на выходе.... Вообщем совсем запутался. Но знаю точно, что это не стоимость 1Гкал для конечного "потребителя"
