Насос Grundfos Alfa - специфика работы
Al
Сообщение Al »
Насос пропорционально регулирует напор- расход по разности давлений. Другими словами- при закрытии какого- либо устройства, автоматически или вручную, компенсируется увеличение сопротивления системы уменьшением напора (и расхода).
В обычных насосах это делается вручную- переключением 3-х скоростей. А здесь электроника сама регулирует в зависимости от состояния вашей системы.
Al
Сообщение Al »
Если в результате этих манипуляций сопротивление системы увеличится- то будет. Если через байпас воде перетекать "легче", то не будет..
Проще посмотреть на график работы насоса и проставить свои точки- до закрытия крана и после.
У таких мелких насосов нет датчиков давления на входе- выходе, как у насосов помощнее, регулировка скорости получается относительная. Поэтому сказать будет- не будет можно посчитав сопротивления в двух положениях: закрыто- открыто. Или ещё достовернее- замерить реальные давления точным манометром. Если система новая, то проще, конечно посчитать.
