Комбинация отопления
Матвей
Сообщение Матвей »
Задача такая. Маленький дом 50 м. кв. отопление центральное, но страшно древнее и ненадёжное. Клиент хочет поставить в доме электрокотёл и использовать его в случае аварии ЦО либо проблем с температурой подачи. Как грамотнее сделать, развязать отопление через теплообменник, или сделать байпас на ЦО и написать мужику инструкцию что включать и какие краны перекрывать?
Любая проблема это замаскированная удача.
Al
Re: Комбинация отопления
Сообщение Al »
Я представил :) Страшные вещи привиделись...
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Все, где больше одного крана могут легко перепутать. Закроют не то и откроют не там.
Если только трехходовыми, да с приводами (2 штуки минимум, а если и не один стояк?) выведенными на кнопку, только оно того не стоит, да и неизвестно выдержать ли они давление в ЦО. Вообще разница в давлении будет по-любому, тот же расширитель например может не выдержать.
А проводка в старом доме на дополнительные 5 кВт рассчитана?
Я бы посоветовал отдельные радиаторы на котел, а еще проще и дешевле - конвекторы повесить и не усложнять.
Матвей
Сообщение Матвей »
Тогда через теплообменник. Надо идти к проектантам. А проводка там новая. Зимой когда накрылось ЦО, топились электричеством. Вообще домик изнутри отделан по высшему разряду. Хотя хозяин через год два хочет строить полноценный дом, желает и имеет возможность даже во времянке пожить с комфортом.
NuB
Сообщение NuB »
Действительно, поставить электрические конвектора и не мучатся
radiators.nm.ru
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NuB";p="25973"]
[/quote]Ща на советуете.Давление,то какое?
Матвей
Сообщение Матвей »
А чёрт его знает какое там давление. :(
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Матвей";p="26003"]А чёрт его знает какое там давление. :([/quote]Но в любом случае при смонтированом отоплении,котёл с насосом в байпас,самый актуальный вариант.
Матвей
Сообщение Матвей »
Ну вот, что и требовалось подтвердить. В случае чего, два крана открыть, два закрыть и включить котёл не такая сложная задача.
Эх, стану таким старым как Slayer, буду мудрым :)
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Матвей";p="26065"]
Эх, стану таким старым как Slayer, буду мудрым :)[/quote]Можно и раньше.[quote="Матвей";p="26065"]
[/quote]Вместо кранов,например электромагнитные клапана поставить,чтоб с котлом вместе включались,а котёл на датчик температурный завязать,как вариант.
Матвей
Сообщение Матвей »
Интересное решение. Мне сегодня уже подобное предлагали на зонных кранах. Электромагнитные клапана видел только в системах полива, надо поискать есть ли что нибудь подобное для отопления.
KGiP
Сообщение KGiP »
Slayer ПРАВ :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Штейн
Сообщение Штейн »
тюнинг котлов, обработка напильником кранов и фитингов, орегинальные технические решения-все к Слаеру, он подписался на эксперементальную и просветительскую деятельность при свидетелях :D :D
Последний раз редактировалось Штейн 24 май 2005, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Матвей
Сообщение Матвей »
Может и прав. Но ссылка на клапан не помешала бы. Ладно, пойду спать. Хорошо вам в европах, солнце позже заходит :)
KGiP
Сообщение KGiP »
Енто у него не отнять :shock:
Slayer без обид :oops:
Kgip и победил.
NWB
Сообщение NWB »
[quote="Матвей";p="26065"] два крана открыть, два закрыть и включить котёл не такая сложная задача.[/quote]
Можно использовать два трёхходовых шаровых крана с сервомоторами, например modulo, работающих от одного выключателя. К их сервоприводам можно подключать дополнительные устройства, такие, как котёл или насос и эти устройства будут после полного открытия или закрытия автоматически включаться или выключаться.
Люблю всё делать "по науке".
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="KGiP";p="26097"]Енто у него не отнять :shock:[/quote]А я и неотдам сам,дома доем. :D [quote="Штейн";p="26095"]
[/quote]Подпоили подзадорили. :beer:
Ilya Rejepov
[quote="NWB";p="26099"][quote="Матвей";p="26065"] два крана открыть, два закрыть и включить котёл не такая сложная задача.[/quote]
Можно использовать два трёхходовых шаровых крана с сервомоторами, например modulo, работающих от одного выключателя. К их сервоприводам можно подключать дополнительные устройства, такие, как котёл или насос и эти устройства будут после полного открытия или закрытия автоматически включаться или выключаться.[/quote]
Я тоже это предлагал, только неизвестно, какое давление они выдержат, да и стоимость такого решения - если там не один стояк?
Slayer
Сообщение Slayer »
Да не, ввод по ходу один.домики таким макаром клепали.Клапана по моему АДЛ предлагает,наберите в поисковике.
Штейн
Сообщение Штейн »
отцепиться от ЦО официально, не платить за тепло, а сделать себе счастье независимое :D
в зимний период будет нагорать тысячи на полторы руб по нунешним ценам
