Всем доброго дня.
Планирую разводку канализации в частном доме.
Кухонная мойка и посудомоечная машина сливаются в одну трубу, которая через 6 метров и 2 поворота на 90 град должна подсоединяться к стояку D110.
Проблема: проводить данную трубу очень не просто, надо штробить стену, поэтому хочется выбрать минимально возможный диаметр - 32мм.
Справится ли такая труба со сливом?
Есть ли какие ограничения на длину такого слива ( у меня получается на менее 6 метров)?
Какой при этом выбрать уклон (пока 3%)?
Спасибо.
Диаметр фановой трубы
- Al
Re: Диаметр фановой трубы
[quote="Michel";p="26776"]которая через 6 метров и 2 поворота на 90 [/quote]
Ду 50 и фановый клапан у машинки. Ещё ревизии на каждом повороте.
фановый клапан
А что такое фановый клапан?
Согласно нормам у кухонной мойки диаметр слива не может быть менее 40.
На спичках экономите.....
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Интересно, сколько дерьма вылезает, когда начинаешь мудрить.
Например, где взять ревизию на 32?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Был у меня один клиент.
У него квартира напротив Храма Христа Спасителя примерно за 4000000 долларов.
Но на канализации сэкономил.
Теперь два раза в год к нему ездят со специальным ершиком чистить канализацию. Выезд 200 уё.
Вонь, и прочие прелести соответственно.
to Mat
[quote="Mat";p="26978"]
Я бы назвал это оптимизацией, вообщем для чего нужны расчеты, не для того что бы показать заказчику, а что бы найти оптимум между качеством продукта и затратами.
Если для достижения цели вам придется снять гипрочную обшивку и проштробить в кирпиче 6 метров не нарушив обрешетки и разных там труб, то данный вопрос не покажется вам таким уж мелочным.
В моем случае пока выбран вариант вывода канализ.трубы на улицу в дополнительный небольшой фильтрационный колодец.
Ilya Rejepov
