На экране он показывает температуру подающей линии, а поддерживает он температуру ГВС достаточно просто: разница между обраткой и подачей на первичном теплообменнике поддерживается порядка 15-20 С.
Температуру постоянную, как и любой другой проточник он может поддерживать в известных пределах. Вызовите сервисника, пусть проверит настройки по газу согласно данным для такой мощности, возможно в этом причина.
Подскажите по настенному котлу Vaillant
Все правильно,температура санитарной воды зависит от расхода,давления газа и температуры воды в водопроводе,и в этой модели котла точно не задается и не измеряется,а оба регулятора на панели фактически регулируют одно и то же-температуру теплоносителя в котле,но один отстает от другого на эти самые 20 градусов.Можно вызвать сервисников,если они эту проверку сделают в счет гарантии,а то если он окажется в своих параметрах,могут и раскулачить на какую-нибудь копеечку
Нужно перед котлом на входе воды вентилем отрегулировать расход таким образом,чтобы котел его всегда гарантированно прогревал,то есть около 10-11 литров в минуту при максимально открытом кране горячей воды.По поводу расхода газа-он находится в прямой пропорции с давлением газа на соплах.Проверяется по таблице:открыть горячую воду на максимум,температуру на максимум и по счетчику засечь расход газа эа минуту.Полученную цифру умножить на 60 и сравнить с паспортным значением.При этом больший результат я считаю худшим,так как это ведет к перегрузке первичного теплообменника ,меньший-может быть следствием недостатка газа в сети по разным причинам
- Алексей-сервис
[quote="Вадяныч";p="28225"]Все правильно,температура санитарной воды зависит от расхода,давления газа и температуры воды в водопроводе,и в этой модели котла точно не задается и не измеряется[/quote]
Плохой котёл...адназначна...
В дополнение к совету ограничить проток воды через котёл для её гарантированного прогрева я бы ещё посоветовал хотябы в душ поставить термостатический смеситель, тогда внезапный холодный водопад будет не таким шокирующим и продолжительным.
- Алексей-сервис
[quote="WiRuc";p="28301"]
В смысле брак у моего экземпляра или вообще плохая модель?
Модель конечно. Ну неправильно это - греть воду и не знать, до какой температуры! Вы можете принимать душ, а в это время ваши домашние решили помыть посуду. Расход воды через котёл увеличился, но его теплопроизводительность осталась прежней, в результате у вас в душе вода становаится холоднее.
В правильных котлах желаемую температуру гор. воды Вы задаёте на паннели котла, а электроника поддерживает её путём изменения (модуляции) количества газа, подаваемого на горелку. При этом используется сигнал от датчика горячей воды в котле.
Не хочу защищать вайллант с пеной у рта-проблемы бывают-но и в "правильных" котлах при резком изменении расхода температура будет выравниваться довольно долго.Поэтому владельцы двухконтурников водой пользуются всегда по очереди.А схема с одним температурным датчиком использовалась и используется очень широко ,у самых разных производителей
