Оцинкованные трубы на отоплении
Сантехник Ваня
Сантехник Ваня
Вы еще скажите, что она корродирует.КБГ писал(а):Конечно черная труба не гниет она просто ржавеет!Сантехник Ваня писал(а):Применять оцинкованные трубы для отопления нецелесообразно исключительно из экономических соображений. Изнутри черная труба не гниет, а снаружи окрашивается масляной краской за 2 раза (см. СниП).
- алексей tam
SKV писал(а):Ванечка сказал точно.Вы путаете ржавчину с отложениями.В любом случае применение сварки на оцинковке совершенно лишено смысла/см. сообщение гостя п.№2/.Уж если замуж невтерпеж то делайте на резьбе.КБГ писал(а):Конечно черная труба не гниет она просто ржавеет!Сантехник Ваня писал(а):Применять оцинкованные трубы для отопления нецелесообразно исключительно из экономических соображений. Изнутри черная труба не гниет, а снаружи окрашивается масляной краской за 2 раза (см. СниП).
О, оказывается стальная труба не ржавеет!
Так это ж лучший тогда материал.
Кому по почте выслать кусочек нержавейки, которая пальцем протыкается??????
На резьбе не надо, зачем такие сложности!
Тогда уж лучше соплями склеить!
Не слушайте никого.
Делайте просто замену труб на обычные черные.
Оцинковку ставить можно, но бессмысленно, т.к. вокруг все равно все будет черное.
Просто ровно их поставить, на сварке, прогрунтовать и покрасить в цвет обоев.
Ни в коем случае никаких лишних резьб.
Обязательно установить гильзы в перекрытиях.
Как сварщик VI разряда, могу помочь.
Не слушайте никого.
Сантехник Ваня
Да, резьбы я люблю демонстрировать клиентам, ломая их руками.Сантехник Ваня писал(а):Да-да, на резьбе. Только найдите такого crazy, который возьмется собрать отопление на резьбе.
Не забывайте также, что в месте резьбы толщина стенки уменьшается до 0,5 мм, и ваша первая течь появится на длинной резьбе. Сварка forever!
Сантехник Ваня
На днях только приваривал радиатор. наместо старого,Сантехник Ваня писал(а):Mat, нержавейку почтой высылать не надо; расскажите, пожалуйста, о том кусочке подробнее: где нашли и т.д. и как она дошла до такой жизни.
так подводки к радиатору не смог приварить.
При прикосновении горелкой к трубе она расползалась во все стороны.
Давай адрес, пришлю.
- Runner
Сварщики, сварщики........ Сварка - форевер.....
А все равно без резьб вы никуда)))))).......
- Runner
в смысле?????Mat писал(а):Конечно, тут некоторые в прекрытии на резьбу пластик сажають.
Куда уж нам там, со сваркой.
- Runner
несоветую, но все равно меняют, тем более разговор идет о том, что бы их прятать в стены. Стальные не спрячешь......Mat писал(а):Ну тут некоторые советуют заменять стояки стальные в многоэтажках на пластик.
Нержавейка????????
Бл***, ну давайте к словам еще доё********,Arthur писал(а):Удивляюсь, как до сих пор крышки на бутылках с газированной водой еще не приваривают???Mat писал(а): На днях только приваривал радиатор. наместо старого,
Приваривал подводки(горизонтальные трубы), от стояка до радиатора. Радиаторы на радиаторных пробках.
Это для особо одаренных.
Все остальные поняли, что я имею ввиду.
Последний раз редактировалось Mat 14 июл 2004, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Да, да.Runner писал(а):несоветую, но все равно меняют, тем более разговор идет о том, что бы их прятать в стены. Стальные не спрячешь......Mat писал(а):Ну тут некоторые советуют заменять стояки стальные в многоэтажках на пластик.
Нержавейка????????
Еще и в стены прячут.
Дураки, с буквы М.
Бедные наши многоэтажки, как с ними только не экспериментируют.
Сантехник Ваня
