Возможно высоковольтный импульс зажигания пробил изоляцию в трансформаторе, а если он непосредственно связан с сетью - возможен описанный эффект. При этом скорее всего должен сгореть сам трансформатор зажигания и\или ключи, управляющие его первичной обмоткой.
Скажите, а в этой модели котлп какая-то диагностика есть? Как увидеть, жив ли сам контроллер, индикация там какая-то имеется?
Если мне кто-нибудь выложит схему этого блока, попробую разобраться в причинах.
Сгорел котел Бакси
Ilya Rejepov
- Jol
- _
Нужно проверить датчики:
1. датчик предельной температуры (на первых моделях ЕСО с кнопочкой не самовозвратный)
2. датчик тяги, если котел с открытой камерой сгорания, либо прессостат (датчик работы вентилятора) если с закрытой
3. датчик температуры
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Если мне кто-нибудь выложит схему этого блока, попробую разобраться в причинах.[/quote]
Схемы
Схемы
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- Владимир Ляшко
[quote="Slayer";p="30416"]Пример:Котёл из США впервые за 15 лет вылетает вся партия трансформаторов на котлах.Решение:1-е действие ставим стаби.вылетает стаби или вылетает транс.2-е действие ставим аналогичный трансформатор Российского про-ва.Проблема исчезает.Вскрываем то что ломалось:маде ин чина.Показываем представителю фирмы он за голову.ОТВЕТ:Глобализация. бесплатно заменили трансы всей партии.quote]
Ребята, не верю... В Штатах весьма строгие правила безопасности, которые называются UL. А еще там напряжение в сети 110 В. Если фирма купила котлы, не адаптированные для Европы под 230В, а с родными трансформаторами под Америку то проявления будут именно такие - предохранитель может не сработать, а трансформатор перегреется и сгорит.
Праздник, который всегда с тобой
Ilya Rejepov
Это блок-схема. Сам контроллер на ней - "черный ящик". Видно только, что сам трансформатор поджига требует заземления, а что к примеру подается на его первичную обмотку - неясно, вполне может быть и 220 в прямо из сети, то есть возможна непосредственная гальваническая связь его обмоток с сетью.
Что касается американских трансформаторов на 110 вольт - они от 220 не проработают и полминуты. Раз котлы работали - видимо была версия 220 вольт, или понижающй трансформатор.
[quote="Ольга Бакси";p="30523"]У нас котел включпется не в розетку, а ткаой преключатель, типа автомата, он был выключен.
Когда включили, ничего не произошло, а потом, когда я открыла воду, было БАХ и УЗО все вырубило. Вот и все. Внутри поплавились провода - то ли ноль, то ли земля, в общем то, где быть ничего не должно. Предохранитель тоже сгорел.[/quote]
Если сработало Узо то не мешало бы проверить разность потенциалов между газтрубой , контуром заземления и нолем. Хотя Узо срабатывает быстро есть вероятность повреждения автоматики по этой цепи. Так что если было БАх то виновата явно не "ненадежная" электроника котла, искать надо причину а то менять котлы замучаетесь, ищите толового инж электрика, пусть разберется с подключениями.
- Jol
- _
[quote="Slayer";p="30675"][quote="Jol";p="30456"]Кстати китайские Sassin не плохо работают[/quote][/quote]Они и горят.(Висли,Сассин)
quote]
Случай был, котельная в доме два котла напольных стоимость каждого 1300 у.е., стоял стабилизатор Sassin, в бане настенник Бакси, стабилизатор Wester, очень грамотные электрики меняли линию электропередачи и "случайно" перепутали фазу с нолем, или две фазы дали, не знаю.
Так вот в доме сгорел кондер, стабилизатор, еще чего-то, котлы в порядке, в бане Wester целый, только предохранитель поменяли, зато котлу кирдык, плата выгорела.
Итог замена платы настенника 200 у.е полчаса работы
замена стабилизатора 60 у.е. минута времени
quote]
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
