Пара сталь-латунь и фланец.
Всем доброго дня.
Есть врезка в чугунную магистраль:
седло в резбовым выходом -> переход на фланец -> фланцевая задвижка
все на Д50.
Надо разветвлить на две ПНД трубы, планирую:
металлический переход фланец-наружная резьба -> латунный тройник -> переходники резба-обжим на ПНД трубу Д50.
Вопросы:
1. Как поведет себя пара сталь(фланец) - латунь (тройник и т.д.)
2. Не смог сходу найти в магазинах готовый фланцевый переход. Только если изготовить (сварить). Может подскажете, где в Питере купить готовый?
Спасибо. Михаил.
все на Д50.
Вопросы:
Спасибо. Михаил.
Важна не гальваническая пара сама по себе,а её величина.В ряду напряжений латунь находится недалеко от стали и разность значений будет не велика.
У вас в доме на гребёнке разве не латунный кран стоит?
Фланцев с резьбой тоже не трудно найти,думаю питерские подскажут где.
- алексей tam
Re: Пара сталь-латунь и фланец.
Читай ещё раз.Rimantas писал(а):к чугуну да ещё и в трасе .....
Понятно, что написано через задницу.
Но попробуй:
[quote="Michel";p="29511"]Есть врезка в чугунную магистраль:
седло в резбовым выходом -> переход на фланец -> фланцевая задвижка....все на Д50.[/quote]
А что не так?
А как не через задницу?
Re: А что не так?
[quote="Michel";p="30341"]А как не через задницу?[/quote]
Насколько я понял, у Вас есть фланцевая задвижка Ду 50.
К которой надо найти фланец с переходом на резьбу.
Так?
Так?
думаю дешевле и быстрее было бы приварить к фланцу резьбу, чем искать с ней готовый.Тока лучше сначала муфту сварную приварить, а там уж через ниппель к тройничку, а то резьбу нежелательно варить - тоненький металл становится после её нарезки
А! Или ну [*ЦЕНЗУРА*] муфту с ниппелем!!! Если место позволяет - нарежь на куске трубы резьбу и привари его
[quote="Tourist";p="36359"]думаю дешевле и быстрее было бы приварить к фланцу резьбу[/quote]
[quote="Tourist";p="36359"]а то резьбу нежелательно варить[/quote]
[quote="Tourist";p="36359"]Если место позволяет - нарежь на куске трубы резьбу и привари его [/quote]
[quote="Tourist";p="36359"]Тока лучше сначала муфту сварную приварить[/quote]
[quote="Tourist";p="36359"] ну [*ЦЕНЗУРА*] муфту с ниппелем!!! [/quote]
- Arthur
Нет такой врезки...Michel писал(а): Есть врезка в чугунную магистраль:
все на Д50.
Седла с резбовыми выходами применяются в связке с шаровыми кранами.
Если далее идет задвижка, то применяются седла с фланцевыми отводами:
После фланца задвижки ставится фланцевый тройник :Michel писал(а):Надо разветвлить на две ПНД трубы, планирую:
и две муфты пфрк для пластиковых труб:
Никакой сварки, никакой резьбы, никаких пар-троек...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
