Терсмостаты Oventrop: посторонний шум
Коллега прав. Применение насоса с электронной регулировкой помогает решить проблему своеобразного "свиста" в термостатах радиаторов. Марка и производитель темостата тут не причем.
Второй самый радикальный способ решения проблемы заключается в отказе от термостатов на отопительных приборах и применении комнатных термостатов. Правда этот способ нужно закладывать на стадии проектирования.
- wlad
Если у Вас коллекторная система поставьте перемычку между подающим коллектором и обратным с применением, вот такой штуки. Соединение между двумя частями этого агрегата производят любой трубой с помощью адаптеров.
Как было правильно замечено, шум в Вашем радиаторе возникает от большого расхода проходящего через маленькое сечение термовентиля, скорость превышает 1,5 м в сек. А этот байпас откроется при повышении давления и перераспределит расход.
Re: Терсмостаты Oventrop: посторонний шум
[quote="Алексей А.";p="303"]Имеется загородный дом. На радиаторах Korado установлены термостаты Oventrop. С началом отопительного сезона от термостатов слышен шум и постоянное потрескивание. При повороте ручки в сторону на деление шум прекращается, однако через 1 час возобновляется. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого явления и как ее можно исправить?[/quote]
Проверьте,чтобы направление потока было правильным-под седло клапана.А если термоклапана стоят в обратке,вы постоянно будете слышать посторонний шум
