ХМ... Люди, а как лучше слить воду из коллекторной системы ?
Двух этажный дом, коллекторная система , рад-ры с нижней подводкой, трубы в стяжке..Давно сделали ,опрессовали. Запуститили дабы сдать заказчику (между нами ) по времянке газ- шлангом от соседнего дома. Все Ок. Но вот газ могут до морозов не подключить (у газовщиков типа работы до весны!!) . И вот меня осенило.... а что если придеться сливать, ну от котла до шкафов понятно, а вот трубы в полах. Продувать чтоли???
Последний раз редактировалось antei 03 окт 2005, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Babar";p="37893"]Т.е. получается что при проектировании отопления нету требования чтоб система емела возможность быстрого слива?[/quote]
Угу , то есть слив надо предусматривать как форс мажор, и видимо брать за это мероприятие деньгу... возни то много... А с другой стороны ведь я сам предложил клиенту схему, и как бы не предупредил его (сам то позже осознал)
[quote="Дмитрий Селезнев";p="37902"]А если не слить, что будет? Есть примеры? Трубы ведь в стяжке!
Сколько у производителей на семинарах был, все говорят. что один два раза допустимо. С РЕХ еще можно поверить, а про МП есть сомнения. И медь вроде эластичны материал.
Да за переморозку трубы не переживаю, а как потом запускаь, ждать весны или греть сутками стяжку.
При заполнении антифризом возможность разморозки исключается.
При продувке компрессором вода может остаться и замерзнуть.
Ещё одно преимущество - сразу можно за одно место взять того кадра, кто пробил трубу. А не искать потом, под паркетом.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
[quote="Дмитрий Селезнев";p="37902"]Сколько у производителей на семинарах был, все говорят. что один два раза допустимо. С РЕХ еще можно поверить, а про МП есть сомнения. И медь вроде эластичны материал.[/quote]
Вы до сих пор верите рекламным слоганам??????????
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Э брат, это ж коллекторная разводка, самая высокоприбыльная и халявная в монтаже и проектировании.
Слить её невозможно.
[quote="antei";p="37901"]...А с другой стороны ведь я сам предложил клиенту схему, и как бы не предупредил его (сам то позже осознал)...[/quote]
Беда с этими схемами. Коллекторы выше трубы - не слить воду, коллекторы ниже трубы - не развоздушить.
Значит, нужно подающий коллектор устанавливать сверху, обратку - снизу, и разводить в штробах с положительными уклонами.
Что на схеме не отражается. Значит, схема ни при чем.
[quote="DP";p="37927"]Беда с этими схемами. Коллекторы выше трубы - не слить воду, коллекторы ниже трубы - не развоздушить.
Что на схеме не отражается. Значит, схема ни при чем.[/quote]
А тут вашу схему представил....
Смеху было.
Никаких смайликов не хватит.
Смеху было.
- LEX
Сами трубы-то до ТП ладно, можно постараться и сделать с уклонами...Представил, как монтажники при укладке труб самого ТП стараются соблюсти уклоны..
Жалко стало монтажников..
[quote="LEX";p="37969"]Представил, как монтажники при укладке труб самого ТП стараются соблюсти уклоны..
Да, ТП и уклоны несовместимы.
Но!
Если труба заполнена водой меньше чем наполовину, она ведь не повредится ? Так пусть лежит себе ровненько, компрессором качнуть - и порядок.
Но!
[quote="wlad";p="37991"] Насос подсоединяется к системе, допустим к запасному отводу коллектора и как бы "высасываешь" из системы теплоноситель.[/quote]
С ТП не поможет - слишком большой участок горизонтальной трубы, и сил поверхностного натяжения не хватит, чтобы не образовывался "пузырь" воздуха по всей длине. А если компрессором качать - волны поднимутся и брызги воды уйдут вместе с воздухом.
Жаль, нобелевские премии позавчера раздали
