Надумал такую схему, ваши отзывы?
ПрактикЪ
Их ставят когда создание полноценной насосной группы нецелесообразно, т.е. при маленькой длине петли, когда маленькое помещение, вроде ванной, надо обогреть.
Может раскажете какой должна быть температура обратки в конце петли длиной 80 метров? При том, что температура пола на поверхности не должна превышать 26 градусов...
- Rimantas
- _
RTLы и UNIBOXы я ставлю на обратке, а если ситема как практик писал большая и с отдельним от системы насосом то термодатчик работает от подачи
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
А вот и схемка - там можно найти и регулировку трехходовым теамостатическом вентилём ТП
[quote="Rimantas";p="37857"]RTLы и UNIBOXы я ставлю на обратке, а если ситема как практик писал большая и с отдельним от системы насосом то термодатчик работает от подачи
А вот и схемка - там можно найти и регулировку трехходовым теамостатическом вентилём ТП[/quote]
а почему на гараж трехходовой не стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[quote="грязнуля";p="37861"]http://www.teploart.ru/cat_files/doc_files/unibox.pdf
ВСЕ ПРАВИЛЬНО, унибокс на обратку, но!!! Система должна быть низкотемпературная: подача максимум 70.[/quote]
а почему тогда максимальная рабочая температура 100 градусов....
непонятненько)))
непонятненько)))
[quote="ПрактикЪ";p="38288"] или какого-нибудь доктора наук от отопления - [/quote]Боюсь,что мало кто из докторов этим интересуется.Если вообще они знают о существовании такой проблемы.[quote="ПрактикЪ";p="38303"]
Мы про коллектор, а не про Унибокс.
[/quote]А какая разница?Полу то всё равно чем его регулируют.Трёхходовым или унибоксом.
- Rimantas
- _
[quote="Babar";p="38290"]То вам не то и это не это. В СЕРЕДИНУ надо петли ставить![/quote]
Ну это тоже может и самое правильное было - толи я слышал, толи сам надумал - а что если какой датчик в пол зарыть и пускай регулирует ,чтоб небольше +29 было
[quote="грязнуля";p="38446"]Slayer, ошибаетесь ТПу не все равно! Принципиальное различие! Трехходовик регулируеи температуру подачи в ТП, а унибокс количество и соответственно скорость теплоносителя (орентируясь на темпр обратки).[/quote]Так а полу то,что?
От этого ему +28 подавай по площади.
Ошибаетесь...Если у фирмачей заложено в мозгах +45 и не больше.А котельная на меди?А какой нибудь спец. не дай Бог, накрутит там непойми чего? где+28 возьмёте?Или как в России любят +35?...Ошибаетесь...Практика СЭР.
