Не совсем о насосах. но в тему.
- vko
Уважаемые коллеги, как по-вашему, для чего нужен обратный клапан, устанавливаемый после насоса и нужен ли он вообще?
						- hausmeister
Я так понимаю, что вы не монтажник. Мотажник сказал бы, что обратный клапан нужен, что бы  разборать насос не сливая бойлер.. Вы наверное не проектировщик. Проектировщик сказал бы, что бы не было подмеса хв в гв через циркуляцию. Продавец ничего бы не сказал, а спрсил бы, не лучше ли ставить два клапана. Так кто вы, если не секрет?
- Rimantas
- _
как Мат и писал
									Это бывает тоже. Особенно на твердютопливных котлах, когда пропадает электроэнергия котёл нагреваетса до предела , в верхней части котла собипаетса куча воздуха (пар) который как бы закрывает естественную циркуляцию и бывает что вода идёт обратным потокомДля предотвращения самоциркуляции.
						- Rimantas
- _
... тоже не про насосы но в тему..
Имели сквжину глубина 70 метров, сам насос погружон был на 25 м, проработал 8 лет и заклинил , то есть наверно начал по немножку клинить а потом только намертво. Сегодня сдох вообще . Вытянули и о ужас - оказываетса двигатель сгорел , но самое интересное он настолько нагрелса что вода над ним чую кипела , поскольку подсоеденёная труба из РЕ (политиелен или как там ) расплавилась
 ) расплавилась   . Может быть такое или она точно от горячей воды долбанулась
 ) расплавилась
						- rogalik
[quote="Rimantas";p="40245"]... тоже не про насосы но в тему..
 . Может быть такое или она точно от горячей воды долбанулась   [/quote]
Именно про насосы.
При нулевом расходе кинетическая энергия при работе насоса превращается во внутреннюю энергию воды, которая соответственно нагревается. Смотреть, почему насос работал на закрытую задвижку.
 ) расплавилась
[/quote]Именно про насосы.
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей
						С уважением
Роганов Алексей
