Поддержание давления в системе водоснабжения
Snami
Подскажите что необходимо, чтобы поддержать необходимое давление в водопроводе.
- алексей tam
Re: Поддержание давления в системе водоснабжения
Я согласен с SKV! Для того чтобы можно было что-то рекомендовать нужны более конкретные задачи! Мы же не знаем в чем проблема! Может и простого клапана редукционного хватит.Snami писал(а):Подскажите что необходимо, чтобы поддержать необходимое давление в водопроводе.
- алексей tam
Snami писал(а):В данный момент напор воды в кране довольно слабый. Какое оборудование необходимо (насос, бак, реле давления?), чтобы создать нормальный напор, чтобы можно было помыться в душе например.SKV писал(а):Для этого необходимо задавать вопрос с большей конкретизацией.
Snami
Могу предложить поставить насос фирмы"GRUNDFOS" UPA 15-90!Он стоит 3000-3500 руб.[/quote]
Достаточно ли будет только насоса?
Не будет ли он создавать удары при включении?
Нужен ли бак для накопления какого-то объема воды?
Манометр для измерения давления?
Мне советовали поставить насосную станцию. Она якобы включает в себя весь необходимый комплект. Какую станцию посоветуете?
Если есть место то ставьте MQ.Он размером с небольшой пылесос,но стоит примерно в три раза дороже чем UPA 15-90.Рабочее давление около 2,5-3 бар.,электронное регулирование потока т.е.открываете один кран-насос работает с одной скоростью,открываете другой-скорость увеличивается прпорционально.Манометр вообщем то по желанию,никаких ударов не будет.
UPA 15-90 значительно меньше, скажем так-20см в диаметре,повышает давление на 0,8 бар по отношению к входящему.И тот и другой насос включаются автоматически при открывании крана,но минимальный расход,по крайней мере для UPA,должен быть не менее 1,5 литра в минуту иначе в автомате он не включится,нужно будет переводить в ручной режим.
Можно.Andrew писал(а):А как оно выглядит и куда это ставить?
А если в квартире с "водогреем" напор меняется когда еще один кран открываешь, туда тоже можно редуктор поставить?
Ставится после вводных кранов.
Редуктор работает по принципу меньше можно, больше ни-ни.
От маленького давления он, правда не поможет.
Падение давления при открытии второго крана возникает в случае несоответствия сечения подводящей трубы нормативному расходу в квартире. Зрите в корень - смотрите на входные трубы в первую очередь, проверяйте чистоту фильтра очистки воды на входе (если есть).
И все-таки - если давление на входе плохое, тогда ставьте насосик или насосную станцию.
- Arthur
Там же можно решить очень большое количество проблем...Anonymous писал(а):Человек неизбалованный комфортом и если, вода есть, то и давление считает порядочным. Цифры он не приводил, а объективно можно судить уже по факту падения давления при открытии второго крана.
Т.е. эту проблему надо решать не на этом форуме, а в местном ЖЭКе.
Некие гости начинают писаться моим именем....
Ну да ладно - для создания напорной системы водоснабжения необходимо:
1. Насос (любой)
2. Датчик давления (лучше одновременно с защитой от сухого хода)
3. Расширительный бак
Вот в принципе и все.
Насос UPA15-90 не является заменой данной системы. Это всего лишь прибор позволяющий увеличить давление на 1 Бар.
Нормальным считается давление от 2,5 до 4 атм.
1. Насос (любой)
