Не могу до конца понять принцип работы этих "топливных элементов"...
Может кто на выставках "у них" видел эти аппараты.
Поделитесь информацией.
кусок статьи:
"В перспективе каждый дом будет иметь локальную теплоэлектростанцию на топливных элементах для подогрева воды, отопления и обеспечения электроэнергией. На первое место в разработках .............. выдвигается системная интеграция, нацеленная на объединение тепло- и электрогенерации и включение блока топливных элементов в стационарные варианты отопительного оборудования.
Отопительный аппарат на топливных элементах с тепловым управлением использует водород, получаемый из природного газа в специальном реформере. Водород и кислород, получаемые из воздуха, подводятся к пакету топливныхэлементов, где в процессе электрохимической реакции с высоким КПД вырабатываются тепло- и электроэнергия.
Производимая аппаратом электро энергия (до 4 кВт) покрывает базовую потребность многоквартирного дома, а тепловая энергия, выработанная этим же аппаратом (около 9 кВт), способна полностью обеспечить годовую потребность многоквартирного дома в теплоснабжении. Кроме того, благодаря этим установкам становится возможным горячее водоснабжение вне отопительного сезона. При пиковых тепловых потребностях дополнительно можно использовать другие отопительные котлы .......... с переменной мощностью, например конденсационные. Постоянный ток, производимый аппаратом, затем преобразуется в инверторе в переменный ток (230 В) и поступает в домашнюю сеть. При пиковых нагрузках свыше 4 кВт ток поступает из сети, и наоборот, неизрасходованный ток, выработанный топливными элементами, поступает в общую сеть.
Это замещение основано на законе когенерации (KWK), т. е. на одновременной выработке тепловой и электрической энергии.
Отходящие газы аппарата в минимальных количествах содержат окись углерода (CO), оксиды азота (NOX) и углеводороды (CxHy). Выброс диоксида углерода (CO2) меньше по сравнению с другими технологиями выработки электроэнергии в диапазоне средней нагрузки между 25% и 50%. Кроме того, объединение тепло- и электрогенерации приводит к повышению КПД до 85% и экономии до 25% первичной энергии, а также сокращению выбросов CO2 до 50% по сравнению с другими генерирующими системами.
При условии выполнения задач проекта можно рассчитывать на серийный выпуск этих аппаратов с последующим выведением их на рынок."
отопительные аппараты на топливных элементах
Ilya Rejepov
До сих пор мощные топливные элементы относительно "широко" применялись в космонавтике. Очевидно и цена у них космическая. К тому же они использовали готовые водород и кислород, а здесь предлагается еще и установку для выработки водорода из природного газа к ним ставить. В той статье про стоимость этих чудес ничего нет? Подозреваю что когенераторы много дешевле.
- heating
Цена, наверное, такой "хреновины" будет высокой.
Мне интересно, насколько такие аппараты актуальны для наших стран?
Может в будущем прийдется их продвигать....
хотя тех же конденсационников продается мало из за высокой стоимости.
Посмотрим.
Хоть бы фотку этих аппаратов увидеть.
Добавлено спустя 6 часов 29 минут 3 секунды:
наверное тема никому не интересна
либо никто не владеет этой информацией...
Посмотрим.
- AndreyS
- Откуда: Представительство Grandeg в России и странах СНГ
помнится в свое время я занимался покупкой росийских ноу-хау в этой области для буржуинов...
разработками действительно занимаются полусекретные российские НИИ и тема на самом деле очень перспективная!
вот только, думаю, не скоро найдет она свое воплощение... хотя здесь все будет зависеть лишь от достаточного государственного финансирования научных разработок (чтобы за границу патенты не улетали) и от технического прогресса в целом.
думаю лет пять-десять, не меньше.
хорошо если получится раньше... правда дизель с газом останется не у дел...
Re: отопительные аппараты на топливных элементах
[quote="heating";p="39582"]Не могу до конца понять принцип работы этих "топливных элементов"...
[/quote]Да все просто как угол дома. "Топливные элементы" - урановые стержни с карандаш размером, Парафиновые свечи используются в качестве замедлителей. Все размещается в тазике с водой. Привод таская свечки вверх и вниз управляет реакцией и регулирует температуру воды.
