Правила известны, тем не менее вопрос - какова реальная практика ?
В частности, котел с D 130 подключить к дымоходу, где была уложена нержавейка D 120. Спасибо.
Диаметр дымохода и подключение котла
- heating
вот я думаю, что эта статья будет Вам полезна.
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/40/
Поверочный расчет дымохода для котлов с открытой камерой сгорания
Заужать сечение дымохода запрещено.
Могут быть проблемы с тягой. Были из практики.
Но конечно сдесь важно учитывать и высоту трубы.
[quote="heating";p="42114"]вот я думаю, что эта статья будет Вам полезна.
Но конечно сдесь важно учитывать и высоту трубы.[/quote]
Спасибо, изучу вопрос. Сильно ограничиваются варианты с котлами. 120 легко встраивается в кирпич, а 130 - много популярных котлов.
В данном случае по поводу тяги не беспокоюсь. Высота 10 метров.
И вообще... Ferroli Rendimax 23 EL - 23 kW 110 mm и Vaillant VK INT 164/1-5 - 17 kW 130 mm
Разница в кВт на площадь сечения в два раза.
У них разные физические принципы?
Производители унифицировали детали, а людям страдай.
- Алексей-сервис
Re: Диаметр дымохода и подключение котла
[quote="DP";p="42068"]Правила известны, тем не менее вопрос - какова реальная практика ?
В частности, котел с D 130 подключить к дымоходу, где была уложена нержавейка D 120. Спасибо.[/quote]
Я думаю, проблем быть не должно. Производители часто завышают диаметр подсоединения дымохода.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
В реале у меня четыре года работает со 150мм вместо 180мм. Котел СИМ 80 квт. Высота тоже около 12 м.
