 . Если серьёзно- в бытность инженером- лазерщиком брал тонкую медную трубку- на термопасту и к водопроводу. Вентиль на входе можно сделать из воздушных крантиков- у пневматиков этого добра навалом. Только если процессор зальёт или воду перекроют... Трубки токо зарастали быстро:)
. Если серьёзно- в бытность инженером- лазерщиком брал тонкую медную трубку- на термопасту и к водопроводу. Вентиль на входе можно сделать из воздушных крантиков- у пневматиков этого добра навалом. Только если процессор зальёт или воду перекроют... Трубки токо зарастали быстро:)Самый маленький насос
- Al
тема в "юмор"? самый маленький был у Вило, только нерабочий, потому, что сувенирный  . Если серьёзно- в бытность инженером- лазерщиком брал тонкую медную трубку- на термопасту и к водопроводу. Вентиль на входе можно сделать из воздушных крантиков- у пневматиков этого добра навалом. Только если процессор зальёт или воду перекроют... Трубки токо зарастали быстро:)
. Если серьёзно- в бытность инженером- лазерщиком брал тонкую медную трубку- на термопасту и к водопроводу. Вентиль на входе можно сделать из воздушных крантиков- у пневматиков этого добра навалом. Только если процессор зальёт или воду перекроют... Трубки токо зарастали быстро:)-
				Ilya Rejepov
[quote="Кулибин";p="42310"]Возьмите насос с омывателя (12в), соберите в систему циркуляции с хорошим внешним теплоотводом. И будет вам щастье. Тока блока питания на компе может хватить.[/quote]
Ненадежен с омывателя.
  Ух компьтерщик оторвался бы тут за все - за советы по поводу выбора котла в частности.
