Как правильно топить углем
Здравствуйте!
Нужна ваша консультация. заранее благодарен за ответы.
Итак. Имеется дом(стадия отделки идет) 300 кв.м Котел Дон универсальный - газ будет через год-два. Так, что газовую составляющую пока не рассматриваем. Интересует только твердотопливный аспект вопроса. Забегая вперед, хочу сказать, что я понимаю, что ДОН - это г...., однако понимание оного пришло через некоторое время после монтажа отопления и поэтому просьба не обращать на это внимание. Со временем все поправиться и будет нормальный котел. Просто так получилось, что мир не без "добрых людей-специалистов", которые мне его и впарили по русски говоря. Ладно, стало быть на данный момент, что имею, то и имею. Вот собственно вопросы.
1. Сколько необходимо угля для разовой загрузки?
2. Как правильно топить углем(т.е. алгоритм регулировок с помощью поддувала и вьюшки)
P.S. Поддувало у котла - 1 шт., фибер регулировочный у котла - 1 шт., регулировочная вьюшка в дымоходе на высоте 1 м от котла - 1 шт. Высота трубы 12м, высота трубы над коньком около 1метра. Вроде все.
Раньше ни угля ни дров в глаза не видел, разве что на шашлыках, так что проявите снисхождение к моей "необразованности" по данной теме.
За сим откланиваюсь, с наилучшими пожеланиями. Андрей.
Умение приходит со временем. Начинайте с небольших порций угля, а со временем определитесь с максимальной загрузкой. Очень много зависит от качества угля. Алгоритм прост. Чем больше в котёл поступает кислорода, тем большую мощность он выдаёт. Регулировать поступление воздуха лучше всего на входе в котёл, а шиберы и вьюшки на дымоходах держать открытыми.
Люблю всё делать "по науке".
- KGiP
Млия ГДЕ живем ААА? Че в нашем РУССКОМ уже слов нет что ли?
Алгоритм регулировки, Сервис функции, Инсталяция ( Зе......и ей богу.
Бабушки сидят и репу чешут чет ето ей сказали и может матерщиник.
Не я понимаю есть чисто технический язык для конкретного определения но ето слова ПАРАЗИТЫ.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Вы бы лучше, , ближе к теме что посоветовали. Со своим языком я уж сам как-нибудь разберусь. Вот, например, сегодня топил так: засыпал около 25кг угля, так он прогорел часа за 3. Уголь сибирский 2-4 см, сгорел практически полностью - шлака практически не осталось. Как только прогорел - вода в системе стала сразу падать с отметки в 80 градусов вниз. Я сразу закрыл все шиберы и поддувало - только это мне не помогло. Хотя удивляться нечему, так как углей практически и не было. Прокомментируйте на основе этого моего эксперимента.
P.S. Я программист, так что слова алгоритм и т.д. у меня в крови
Для программистов:
Вышеприведённый алгоритм годится для топки печки. Её протапливают до сгорания дров, после чего закрываются заслонки, и печь ещё долго отдаёт накопленное тепло. Для котла нужен другой режим. Уголь должен гореть постоянно. Для этого есть 2 алгоритма протопки. Либо засыпать в котёл большую порцию угля, чтобы он мог гореть часов 10-12, затем вычищать золу и снова затапливать, либо через 2-3 часа добавлять небольшие порции угля, чтобы горение не прекращалось. Первый вариант лучше, поскольку не требует частых подходов к котлу, но нужен хороший котёл, в котором можно регулировать горение угля за счёт подачи в котёл воздуха. Если котёл недостаточно герметичный, то может начаться неконтролируемое горение большой массы угля, приводящее к закипанию воды в котле и превращению Вашего дома в баню.
Для бабушек:
Так топят печку. Протопят, пока дрова не потухнут, потом заслонки закрывают, а печка до утра греет. В котле уголю нужно гореть всё время. Надо или насыпать в котёл много угля, чтобы он долго горел, а потом котёл чистить и опять затапливать, или почаще по несколько совочков подсыпать чтоб он не потухал. Много угля сыпать в плохой котёл нельзя, а то он разгорится так, что не потушишь, очень жарко будет.
Для КЖИПа:
ЕРЕСЬ. МлИаа
Для бабушек:
Для КЖИПа:
ЕРЕСЬ. МлИаа
- Troll
[quote="NWB";p="42713"]Для программистов:
читаю и у меня складывается впечатление, что готовится команда туристов для полета на луну, на своих собственных котлах
это что за совет такой "чем больше засыпать тем лучше" ?- меньше бегать- да, лучше, но и дом взорвать так тоже лучше, надо же поправку давать , что не баня будет, а капец дому, на месте которого построят баню
а что такое хороший котел?
как я себе представляю то с помощью дверки горение не остановишь если есть ссылки на хороший котел - с удовольствием гляну
Генерить идеи - мая работа
[quote="Troll";p="42721"]а что такое хороший котел?
как я себе представляю то с помощью дверки горение не остановишь если есть ссылки на хороший котел - с удовольствием гляну[/quote]
Хороший котёл, это как раз такой, у которого с помощью дверки можно остановить горение угля. Остальные для отопления углём не годятся, или надо нанимать истопника. Ссылки дать не могу, но если я в КЧМ - 2 после небольшой доработки могу в полностью загруженном котле поддерживать 40 градусов именно за счёт дверки, то думаю, что в любом более современном котле это тоже возможно.
Ну вот еще один день экспериментов прошел. Что было проделано.
1. Засыпал 50 кг угля.
2. Шибер и заглушку открыл на полную и больше не прикасался.
3. Через час попробовал заглянуть в котел. Как я понимаю теперь фразу про баню на месте дома. Хлопок был впечатляющий. Больше свой фейс в котел не совал.
4. Через 4 часа уголь прогорел. Система была разогрета на 80 градусов и больше температура не поднималась.
5. Через 20-30 минут система начала остывать.
6. Заглянул в котел - уголь спекся, так что завтра эксперимент начну с ломика, чтобы всю спекшуюся массу раздолюить.
Вот такой вот день был у начинающего кочегара. Как думаете я совсем безнадежен или это лечится?
[quote="Sorava";p="42731"]
Блин, забыл предупредить. Тоже через это проходил. Пока весь уголь в топке не прокалится, из него выделяются горючие газы. Это видно по дыму из трубы. Если в это время открыть верхнюю дверцу, то в котёл поступает воздух, смешивается с газом, и если через слой угля проскочит пламя, гремучая смесь взрывается. Так что пока труба дымит, котёл открывать нельзя. Вообще в начальный период растопки котёл без присмотра не оставляйте. Иногда небольшие хлопки бывают через поддувало, если тяга слабая.
Судя по спёкшемуся шлаку уголь не очень хороший. Лучше всего уголь СЗ - слабозольный. От него остаётся только немного порошкообразной золы.
- Troll
3. Через час попробовал заглянуть в котел. Как я понимаю теперь фразу про баню на месте дома.[/quote]
рекомендую почитать темы про ТТ котлы на форуме
я имел в виду совсем другое
-загрузите доупора- вода в котле закипит и карачун и котлу и ....кошечке
[quote="Sorava";p="42733"] Может надо было еще уменьшить доступ кислорода в топку через поддувало? И как это определить не заглядывая в котел тогда?[/quote]
Зачем туда вообще заглядывать? Смотрите на термотры на котле и в помещениях. Чем меньше доступ воздуха, тем меньше температура на котле и тем дольше будет гореть уголь.
PS Самое главное забыл спросить, система то какая? Открытая или закрытая? Циркуляция естественная или принудительная?
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
[quote="Troll";p="42734"]
-загрузите доупора- вода в котле закипит и карачун и котлу и ....кошечке[/quote]
Если мощность котла меньше мощности системы, то при плохом угле ещё надо сильно потрудиться, чтобы котёл закипел. Иногда этого просто невозможно добиться, сколько угля в него не пихай. (это я про системы с ЕЦ)
Система закрытая, расширительный бак мембранного типа. Циркуляция принудительная. А по поводу защиты котла от перегрева при отрубании электроэенергии, так по моему проще и компактнее организовать резервное питание(аккумуляторы, диз/бензо генераторы). по поводу автоматики думал уже, но так как это временный котел, то не знаю пока стоит ли. Уж больно хочется пока ручками все прощупать - прикольно это все
Хоть какая-то разновидность физического труда
- Rimantas
- _
Уголь дело инертное, порой и прикритие подачи воздуха непомогает, зависит от степени горения - уж очень всё герметично должно быть, и всё равно подсос через дымовую трубу будет. Если у вас уже были случаии проподания эл.энергии то нешутите , поставьте какое то автономное питание или слепите какой нибудь контур с ЕЦ. Ну а если вы нехотите тратить деньги на эти все акумы и тюдю то мой совет в случаи проподания эл.энерг держитесь от котла так метров 350 - 400 - дальше обломки недолетает (из частного опыта знаю)
Из личного опыта. Хороший способ заглушить разгоревшийся уголь в аварийной ситуации - засыпать в котёл поверх угля золу, чем мельче фракция, тем лучше. Желательно держать наготове несколько вёдер. Загрузочную дверцу до полного потухания угля не закрывать. Водой тушить не советую.
Как сводки с поля боя...
[quote="Kirill";p="42738"]Есть готовое решение для твердотопливных котлов - термостат который открывает/закрывает дверьцу доступа воздуха. [/quote]Если дверца негерметична, а тяга большая, то термостат не сработает.
Кстати, Sorava, про герметичность - красным через щели закрытой дверцы отсвечивает?
