Как грамотно сделать гидравлический разделитель?
- Матвей
Делаю монтаж отопления небольшого домика. Проектировщица посчитала параметры разделителя, принесла картинку. На картинке внутри разделителя сверху стоит перегородка из перфорированного листа, на вопрос кокого диаметра нужны отверстия так толком и не ответила. Говорит, что видела варианты со смещением по высоте относительно друг друга входов первичного и вторичного контуров. Спросил знакомого монтажника, тот говорит, что бы не грел голову - обычная труба, воздушник сверху, кран снизу, две резьбы слева и справа, и все дела. Присоветуйте, как сделать грамотно?
Любая проблема это замаскированная удача.
Re: Как грамотно сделать гидравлический разделитель?
[quote="Матвей";p="43438"]На картинке внутри разделителя сверху стоит перегородка из перфорированного листа, и все дела. ?[/quote]Для просеевания денежных купюр наверное..
- Матвей
Домик хоть и маленький, но контур бойлера, радиаторов, тёплых полов, контур бани. Предусмотрена установка покомнатной регулировки температуры, погодозависимая регулировка, регулировка контура бани - дежурный\выходной. Летом будет ставить второй котёл (газовый).
С конструкцией разделителя вроде определился, начали мучать сомнения по поводу насоса первичного контура. В проекте заложен довольно мощный насос Wilo TOP S 30\7. Насосы контуров: ТП - Грюнфос 25-40, отопление - Грюнфос 32-60, баня - Грюнфос 32-60, ГВС - Грюнфос 32-60.
Как проверить правильность расчётов?
- Rimantas
- _
меня учили так :
посчитал мощности насосов по отдельности на каждый контур, сложыл их в суму , а насос первичного контура должен эту суму превышать на 10 процентов . У вас помоему такого неполучаетса. Хотя надо посмотреть по графикам , обычно насосы подбирают по второй скорости
- Алексей-сервис
В котле, кстати, есть свой насос? И сколько их? Какая мощность котла? Уж больно мощные насосы в проекте. На маленький домик.[quote="Rimantas";p="43479"]
меня учили так :
Здесь так не пойдёт. Насос котельного контура надо подбирать именно под котёл (в случае со стрелкой, я так думаю!
меня учили так :
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Гдето у меня была статья про стрелку
- Алексей-сервис
По-моему, не так. Контуры тёплого пола и бани должны быть со смесителями - количество циркулирующей внутри них воды будет всегда больше или равно количеству, поступающему из котла. Контур ГВС воообще, как правило работает в приоритете - остальные отключены.
Радиаторное с регулировкой по комнатам, скорей всего термоголовки, т.е. тоже расход воды будет меняться. Никогда в автомате все контура не будут работать одновременно и по-максимуму.
- Спасибо большое!
- Матвей
Проект котельной - стрелка, потом гребёнка, потом четыре контура, все контура кроме ГВС со смесителями, на коллектор отопления планируется установка электротермических головок. Котёл твердотопливный, на гранулах. Насоса нет, есть контроллер который управляет насосом, вентилятором, подачей топлива, греет воду до заданной температуры.
Стрелку буду варить, гребёнку сделаю скорее всего из меди.
Мощность котла 22 кВт, площадь дома 120 кв. м. материал - брус, толщиной 80 мм, изнутри запенивается целюлозой - толщина 145 мм.
Длина теплотрассы до бани 20 м., площадь 40 м.кв, труба 32. Материал стен такойже.
Площадь теплых полов 30 м.кв.
- Алексей-сервис
- Матвей
Будем пробовать. Сегодня начинаю варить стрелку. В принципе по насосам я где то так и предполагал. Просто надо было получить подтверждение своим мыслям. Главный вывод уже сделал - надо искать более компетентного проектировщика.
По проекту стрелка была на 100, гребенка на 60.
Спасибо за дельные предлложения. Запущу объект - поделюсь впечатлениями. Были бы рядом
- Renegade
Можно же все 4 выхода вварить в стрелку, как у Голубева http://www.floor.h1.ru/images/komponent/7.jpg
Зачем коллектор еще? Или есть большая разница ?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
вот так виднее http://www.floor.h1.ru/sekretno1.htm
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
