[quote="Путник";p="42167"][quote="Sergey";p="42011Вот этим вы систему и губите... отсюда и коррозия и накипь в котле и прочие радости в системе... а потом будете грешить на материалы из которых система собрана.... [/quote]
Ну а как насчет накипи от котла и коррозии от радиаторов которые за пару лет забивают термоклапана? Потом приходится вообще все разбирать и во дворе под напором промывать.[/quote]
А у вас случайно система не открытая? раширительный бак и предохранительный есть? Если система открытая то все правильно, будете ведрами выгребвть ржавчину и клапана чистить или менять.
Ну а как насчет накипи от котла и коррозии от радиаторов которые за пару лет забивают термоклапана? [/quote]
а фильтр вы не ставите что ли ?
[quote="antei";p="42200"]
Накипь то не от котла , а от воды . Коррозия не от радиаторов, а от воздуха (если не некоторый люминь реагир с водой) . Если будете добавлять свежак разбирать будете не через пару лет. Короче или старый мусор, или вода не дистилированная , или котел не в режиме работает.[/quote]
Не надо к словам цепляться. Я говорил о накипи от котла-ясен пень что не от самого котла, а от того что в нем вода греется и накипь образуется, и то же самое о радиаторах. А о воде я говорил, что НЕдисцилированная. Была бы дисцилировка, зачем ее сливать?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
[quote="Kirill";p="42210А у вас случайно система не открытая? [/quote]
закрытая
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
[quote="ermalex";p="42350"]а фильтр вы не ставите что ли ?[/quote]
Ставлю, 2 штуки-на прямой и обратке сразу из котла. Помогает очень, но все равно...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот этим вы систему и губите... отсюда и коррозия и накипь в котле и прочие радости в системе... а потом будете грешить на материалы из которых система собрана.... :evil:[/quote]
У меня просто случай был..мы отопление сделали, а потом еще на этом объекте четыре года еще строились..дом был сделан, но заказчик не въезжал, отопление работало каждую зиму - отделка то сделана была. так вот три года систему не сливали, все работало, и фильтры стояли..на четвертый отопление запустили, а у меня подвал почти не работает(верхняя разводка). Слили систему, там говна стока...А если бы каждый год сливали и по новой заливали, я уверен что все было бы чисто и так морочиться не пришлось бы.
Вот, Господа теоретики.
Ну Вот уважаемый Путник по ходу Вы так ничего и не поняли.Попробуйте,только ответить самому себе,на один вопрос: откуда в системе отопления берёться?[quote="Путник";p="42362"]
говна стока...[/quote]Я, как, "теоретик" могу предположить,что после первого пуска в течении недели грязевик периодически забивается ошмётками всякими (остатки льна,стружка,песок).Накипь(соли жесткости),ровной плёнкой осаживается на поверхностях нагрева.Кислород, по мере выпускается через воздухоотводчик или сепаратор. Вот при этих процессах,откуда ещё шлам?Смею заверить,что он может попадать туда вместе с новым теплоносителем.А от сюда делайте выводы.
[quote="Путник";p="41903"] Раньше заливали Аргус, но за два сезона он весь разлагается хлопьями и забивает все вентили на радиаторах. .[/quote].
А может это гоVно от АРГУСа , просто до конца не промыл оно и лезет.
Или это не из этой песни?
Вообще запутал ... Придумают себе проблему блин. Даже сливая , или не сливая систему раз в год не получишь столько грязи. Только не оставлять надолго пустую , без воды. ( если сталь).
я вот тоже очень заинтесовался этой идеей - залить "водку" в систему охлаждения. полазил по инету - не рекомендуют спиртовые растровы якобы именно из-за пожароопасности. насколько все-таки раствор этанола или изопропанола, допустим 30%, пожароопасен? все-таки - случаи реального применения есть? и если да - каковы условия?
Не получится этанол залить в систему отопления. У него температура кипения низкая. Испаряться будет и уйдет из системы через воздушники. И системпа будет "завоздушиваться" постоянно. Насос не сможет пар качать.
Этанол используют для систем с низкими или отрицательными температурами. Например, внешний контур теплового насоса.
Есть желание залить водку? ЗАЛЕЙ! Но, к себе во внутрь, или ко мне! (договоримся).
Сегодня прочитал рекомендации вайланта, так вот он вайлонт категорично против! (мне он не нравиться).
Давай водку жрать, пиво питъ, а отопление пусть работает.
[quote="грязнуля";p="42747"]Есть желание залить водку? ! (договоримся).
Давай водку жрать, пиво питъ, а отопление пусть работает.[/quote]
[quote="Любопытный";p="41553"]Если не мороз можно былобы и воду залить.
Поэтому вопрос
чем залить систему отопления
Просьба алкоголь не предлагать[/quote]
Еще раз рекомендую ознакомиться с информацией на нашем сайте, в частности со статьей ЧЕМ ЗАПОЛНИТЬ ВАШУ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ???
