Насос "Малыш" и гидробак на 500 л?
- М.Кирилл
Сможет ли, в качестве временной меры, насос Малыш заполнять гидробак на 500 л? (Насос "Малыш"осуществляет подъем воды на высоту до 65 метров, создавая напор до 5-5,5 атмосфер.)
- Al
Средний Малыш даёт 40 метров напора. Потом струйка течёт маленькая, если течёт. Куда вам на 2 человека 500 литров по утрам. Чё- то вы темните.
И ещё: есть поверье, что таких малышей нужно три. Один работает, второй в ремонте, третий на случай, если второй ещё в ремонте, а первый уже сломался.
А бак- мембранный, или ёмкость просто?
Alex_
А Вы справлялись о цене 500-л гидроаккумуляторов???
Кажется мне, что нормальный насос (тот же Grundfos) вместе с баком на 100 л. будет стоить столько же, сколько "малыш" с 500 л. Еще один вариант: "Водолей" + 300 л., и т. д. И главное. Использовать напорный гидроаккумулятор в качестве резервной емкости можно, но надо четко представлять себе, что количество воды в нем зависит от этапа работы системы водоснабжения и в лучшем случае может составить 1/3 от объема. Все зависит от того, в какой момент "вырубится" свет...[/quote]
- М.Кирилл
Но ведь шансов остаться с водой, в случае отсутствия электричества, больше имея большой гидроаккумулятор, а по цене нужный мне Grundfos - 17000, а гидроаккумулятор на 500 л - 12000, а малыш у меня уже есть, а с учётом того что к Grundfosу надо ещё много чего не дешёвого, что-бы его установить, а денег на то, что-бы закончить стоительство дома надо ещё немало и их в обрез - лучший выход на мой взгляд: отсрочить покупку и установку Grundfosа на полгода - год, лишь бы была возможность попользоваться Малышом в сочетании с 500 л гидробаком.
P.S. Всем очень благодарен за ответы. Спасибо.
- Еремеич
[quote="М.Кирилл";p="33382"]Но ведь шансов остаться с водой, в случае отсутствия электричества, больше имея большой гидроаккумулятор, а по цене нужный мне Grundfos - 17000, а гидроаккумулятор на 500 л - 12000, а малыш у меня уже есть, а с учётом того что к Grundfosу надо ещё много чего не дешёвого, что-бы его установить, а денег на то, что-бы закончить стоительство дома надо ещё немало и их в обрез - лучший выход на мой взгляд: отсрочить покупку и установку Grundfosа на полгода - год, лишь бы была возможность попользоваться Малышом в сочетании с 500 л гидробаком.
P.S. Всем очень благодарен за ответы. Спасибо.[/quote]
Если уже есть Малыш, то чего париться - ставь и качай! Ну не полный бак за раз наберётся ну и что? Мера то временная.
И шоб у Вас не текло!
[quote="М.Кирилл";p="34574У меня скважина известняковая на 40 м. Когда её прокачивали 5 кубовым Грюнфусом уровень не менялся.[/quote]
На 40 метрах малыш(новый) выдает 1,5 м3/час, при условии, что качает в открытую систему. Если в гидробак, то максимум выдаст 0,43 м3/час, т.е. твои 500 литров будет качать больше часа. И то, больше 2 атмосфер не накачает, т.ч. на второй этаж из бака все равно ничего не потечет.
Не нужен тебе 500 л. бак, да и грюндфос на 5 кубовый насос не рекомендует ставить гидробак больше 100 литров. Я бы сделал так:
поставил бы бачок 8-15 литров и реле давления, кран открыл,давление упало, включился малыш и качает сразу в кран. А для запаса воды купи бочку. Потом для самогона сгодится :P
- proekt
Глупости! Каждый колодец или скважина имеют свой дебит...У меня скважина известняковая на 40 м. Когда её прокачивали 5 кубовым Грюнфусом уровень не менялся.
Приежайте - покажу как Малыш выкачивает колодец за пару часов а потом двое суток ждать
Автоматику защиты от "сухого хода" не проблема купить отдельно...А как быть если в колодце вода кончиться? У малыша нет никакой автоматики даже простой защиты от перегрева так и сгорит в "расцвете лет"
и присобачить к тому-же Малышу... Стоит у нас например порядка до 20$.
Хотя конечно Малыш я бы не ставил... И бак на 500 л тожи...
А то сумарное время ремонтов Малыша покроет время отключения електричества
Для домика так человеков на 2-5 (без всяких там басейнов и т.д.)хватит насоса поприличнее (может и не Грундфос) и гидроакумулятора на 30-50 л.
А для електричества, если дествительно траблы, купить небольшой генератор с ДВС... И котёл работает, и насос, ну и на некоторое аварийное освещение хватит...
[quote="Mat";p="43924"][quote="Путник";p="43921"]На 40 метрах малыш(новый) выдает 1,5 м3/час, при условии, что качает в открытую систему[/quote]
Где ж вы такой нашли?
У меня в паспорте написано 576 литров в час.[/quote]
У меня "ручеек" за 750 руб.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
[quote="М.Кирилл";p="34574"][quote="Дмитрий Селезнев";p="34380"]А как быть если в колодце вода кончиться? У малыша нет никакой автоматики даже простой защиты от перегрева :cry: так и сгорит в "расцвете лет" :wink:[/quote]
А вы уверены что когда качали 5 кубовым грюндфосом они не ставили ограничитель расхода? У пятикубовика выход никак не меньше дюйма с четвертью, и если его не прикрыть, он бы высосал вашу скважину минут за 10.
Ilya Rejepov
[quote="М.Кирилл";p="33382"]к Grundfosу надо ещё много чего не дешёвого, что-бы его установить [/quote]
К грундфосу SQE серии ничего сверхъественного не надо - простейшее реле давления (500 руб) и все. Все нужные защиты в нем уже есть. Кабель, трубу полиэтиленовую и трос к любому насосу нужно, и к малышу тоже. А 100 литровый бак уже сэкономит Вам больше половины денег на нормальный насос.
