Прокоментируйте пожалуйста схему узла ТП
а пол горячим и не будет. Я уже писал, на 1 градус разницы между температурой пола и воздуха приходится около 10 вт теплоотдачи. Если теплопотери около 50 вт (а это реально в вашем случае, я так понял окон и наружных стен не много), то в самый холодный день температура на полу будет 25 градусов при 20 в комнате. А если ноль на улице - то вообще 22-23 градуса. Так что почуствовать что пол действительно "теплый" сложно. Только если сравнивать с другим, неотапливаемым участком.
А по поводу подложки - забудьте что у вас теплый пол и кладите как написано в руководстве на напольное покрытие.
Я и не ждал, что он будет горячим
Но вот по поводу подложки я почему-то переживаю сильно...
А теплосъем я считал 11,5 Ватт на метр на дельта С... Не прав?
Вообще конечно у нас теплопотери большие довольно - Сибирь все же... Но именно в этой части квартиры действительно нет прямых выходов стен на улицу - огородена запакечеными балконами (2-х камерный пакет). В перспективе там еще и приборы будут для обогрева, типа зимнего сада, что ли... Пафосно так называется, которе теплые балконы
А вот в спальне и детской я уже начинаю жалеть, что ТП не сделал - не достаточно похоже там Jaga Mini 160 см в одной комнате и 120 см в другой, под болшими витражами
... Обидно будет если просчитался...
