Помогите с установкой в эркере радиаторов
- Blind
[quote="Mifune";p="45140"]Лучше поствить 3 радиатора.[/quote]
А подключить их как лучше? На каждый радиатор тащить из коллектора трубы подачи и обратки или можно подвести одну трубу подачи и одну трубу обратки и сделать отводами на каждый радиатор?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
[quote="Kirill";p="45141"]Почему вы решили что окна будут запотевать? Это же не бассейн у вас. Высокой влажности нету. И окна как я понимаю нормальные ставите? стеклопакеты? Сначала надо разобраться в причине, почему окна могут запотеть.
А причин может быть две -
1. высокая влажность.
2. при очень плохих окнах температура внутренней поверхности будет низкая и будет выпадать роса. Тоже с влажностью в помещении кстати связано.[/quote]
Влажности не будет. Окна - двойные стеклопакеты (32мм)
- Mifune
- Массовик Затейник
Чисто теоритически можно подвести 2 трубы (подача обратка) а радиатры подключить последовательно, но тогда лучше на подводках поставить не шаровики, а вентиля, что бы можно было поджать радиаторы.
Если возиться не хотите с вентилями и пусконаладкой, тащите на каждый радиатор свою ветку.
Удачи.
Удачи.
Ну так и ставте что нравится по эстетике.
Запотевание зависит в основном от качества окон. вот пример -
http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/index.php?page=61&photo=6
радиаторов нету вообще, только теплый пол и стеклянные стены. И не потеет ничего.
Мы делали проект. И что? Я кстати не говорил что вентиляции нету. Без вентиляции нормальных домов не бывает. Кстати какая связь между отоплением, вентиляцией и обрушением бассейнов?
Мы же сейчас обсуждали запотевание окон? может, не совсем удачное фото с бассейном - это лучше подойдет для данного вопроса.
, назначение помещения такое же примерно.
http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/index.php?page=61&photo=7
PS
а бассейны рушатся из за наших строителей русских - их как правило интересует ТОЛЬКО себястоимость, надежность и функциональность далеко внизу списка.
PS
- Blind
[quote="NWB";p="45170"]Дело не только в удлинении, но и в температурной стабильности. Неармированные провиснут между крепежами и трубы станут похожи на лианы.[/quote]
А если всё в стяжку. Соседу сделали часть отопления не армированным ПП. Всё работает отлично. Всё что торчит из стяжки (подводка к радиатору и от коллектора) сделали армированным. Всё что замоноличено сделfно PN20
- chistilshik
- Модератор
Кстати, по поводу вентиляции в бассейнах и прочности конструкций...
См. С.О.К.#6/2004
http://c-o-k.ru/showtext/?id=703&from=o ... ms=num%3D6
См. С.О.К.#6/2004
[quote="chistilshik";p="45173"]Кстати, по поводу вентиляции в бассейнах и прочности конструкций...
См. С.О.К.#6/2004
http://c-o-k.ru/showtext/?id=703&from=o ... ms=num%3D6[/quote]
Я согласен со статьей и гипотезой, но...... недостаточность вентиляции уж никак не должна определять прочность конструкции. Не может же в проекте быть заложено что "при отключении вентиляции крыша рухнет через 2 суток" (утрирую). Но вентиляция - это следствие. Причина - деньги и отношение строительных компаний к результату своей работы.
См. С.О.К.#6/2004
