Как вы считаете - можно ли этот прибор использовать в системе ТП .
В документациях про их применению больше пишет про применению в системах ГВС , про ТП что то вообще непишет хоть схемка есть. И ещё так и ненашёл нигде - можно ли поменять ему шляпу с капиляром ?
А вот и сам прибор http://www.heating.danfoss.ru/PCM/Prese ... ID=&Area=1
TVM - H в системе ТП
- Rimantas
- _
Подобные смесители есть у эсби я их применяю (иногда, когда клиент воще без денег). На ТП работают, но есть особенность воду месят пропорционально те если подача 90 то при максимально открытом горячем потоке получишь 70 или сколько там заявленно, а вот с понижением температуры гор. линии значение смешенного потока тоже меняется.
А вот в применении с погодозависимой автоматикой даже есть плюс, полы отслеживают режим вместе с температурой пеплоносителя.
А вот головку к нему не прилепить.
- Rimantas
- _
Ну думаю если термоклапан настроен на 50 , 50 и будет поддержывать и неменьше - значит подача будет полностью открыта и подмеса никакоко небудет. С другой стороны - по какой причине эта подача от котла должна быть 50 - тут только в случаи оттепели, сработает контролер уличной температуры - но тогда и так сильно греть ненадо помещения, ведь потери меньше при +. И ещё ... а отчего котлу выдавать то те 50 - настроил режым 75 - 60 и всё - теплее на улице - котел реже включатса будет , а температура то всё равно останетса 75-60... или не так ?Вот только сколько он выдаст при подаче 50 град?
Alex_
Может, просто бракованный попался или же, скорее всего, расход через него слишком большой??? Данфосс явно пишет
, т. е. ограничивает и поддерживает постоянный уровень температуры. Зная "капризы" радиаторных термостатов, думаю, что версия с расходом самая вероятная...It limits and maintains constant levels of mixing temperatures in systems
Alex_
У меня к термостатическим смесителям такого рода (что на "ТП", что на ГВС) тоже душа не лежит. Капризные они какие-то. Пропорциональной работы добиться от них сложно, а вот "ON-OFF" - пожалуйста. Но для объектов с ограниченным бюджетом альтернативы нет. На другой чаше весов трехходовой смеситель, сервопривод, а, главное, какой - никакой контроллер. Разница в ценах раз в пять...
