Накопительный бойлер к жуковскому котлу
Slayer
Сообщение Slayer »
Я с этого начинал:1замена автоматики хотябы на аристон или от какого-нибудь газового бойлера.2вешаешь эл.бойлер литров на 120или больше.3ставишь насос рециркуляции. и ждёшь лета ,что бы понять стоит ли мучиться,хотя если котёл стоит в отдельном помещении ,то там получается хорошая сушилка.Но вот от идеи естественной циркуляции придётся отказаться, а то близкие н7е поймут.
Slayer
Сообщение Slayer »
АКГВ Это железная бочка с медной спиралью внутри на 1/2"для воды и с 2 " Выходами для отопления в середине 80-х обладатели этого агрегата могли даже мыться горячей водой ,а не только усугублять парниковый эффект.
Slayer
Сообщение Slayer »
А,что не понятного в моём ответе?
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ну поставить трехходовой клапан с сервоприводом управляемым термодатчиком с бойлера. Только вот теплоноситель надо будет на котле (подача) не менее 75гр С давать (а то бойлер до 65 не нагреется и релюшка не впердолится). А это значит управлять котлом от термодатчика в референтном помещении, а это значет контроллер. Ход мысли понятен?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
"""Я с этого начинал:1замена автоматики хотябы на аристон или от какого-нибудь газового бойлера.2вешаешь эл.бойлер литров на 120или больше.3ставишь насос рециркуляции. и ждёшь лета ,что бы понять стоит ли мучиться,хотя если котёл стоит в отдельном помещении ,то там получается хорошая сушилка.Но вот от идеи естественной циркуляции придётся отказаться, а то близкие н7е поймут.""" - Slayer
Хоттабыч
Плз, не понял, - проблемы со связью?
