Теплый пол для любителей
Михайло
Сообщение Михайло »
А производителя не скажешь? Интересно было бы посмотреть
Vailand
Сообщение Vailand »
И фото зделать :art:. Интересно всетаки :idea:
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Troll
Сообщение Troll »
очередной опиум для народа. и отбирание у профессионалов их денюжек.
к тому же не хотел что бы мои соседи, особенно сверху начали делать опыты
Генерить идеи - мая работа
mig
Сообщение mig »
Ну да конечно может быть, сейчас все любители кинутся полы делать. А потом нам всё переделывать, правильно класть стяжку редко кто из любителей с одного раза осиливал, всгда екл мн, кто б мог подумать :shock: Жалобный взгляд и надежды, что профи за те же копейки разберёт и соберёт. Как это всё надоело. :evil:
Kirill
Сообщение Kirill »
Вот сайт изготовителя
http://www.ush-innovationen.de/
Трубки там диаметром 8 мм, стенка 1 мм.
Мое мнение - идея неплохая но цена не серьезная. Кроме этих 210 евро за мат такого же порядка стоит и смесительный.
Да и способ подсоединения трубок вызывает у меня сомнение, трубки без гильзы подсоединены. Для системы центрального отопления может быть опасно. Хотя, может и надежно. Не знаю.
Troll
Сообщение Troll »
Способ укладки какой-то странныйИзображение - подача с подачей,
обратка- с обраткой, а то и вообще вплотную укладывают.Изображение
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Вот немцы намутили. Надо будет внимательнее почитать.
Vailand
Сообщение Vailand »
Интересная система :) .
Такого рода трубки и фитинги (соеденители) мы испульзуем у нас на заводе для подключения разного рода техники к шине с жатым воздухом. Ничего давления 6 атм. держит :shock:.
Незнаю как "ето" чудо покожет себя в роли полового отопления. Может быть и етот случай :da_pop:.
VK
Сообщение VK »
Ответьте, пожалуйста, любителю, какая все-таки максимальная температура допускается на подаче в контур теплого пола , если : стяжка 40-50мм, трубы в ней -МП -16 мм , сверху - керамогранит , чтобы ничего не нарушить.
А то в этом топике - "100 ватт \м.кв при 70 градусах, 85 -при 30".
Т.е. можно и 70?
Заранее благодарен всем доброжелательным гуру этой темы.
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="D P";p="47063"]Обычно ... не должна превышать 50 градусов.[/quote]
Ходить будете как на картинке при такой темп-ре...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
VK
Сообщение VK »
Спасибо, DP.
У меня на 1-м этаже (около100 м/кв.) достаточно тепло - теплые полы- основным отоплением, а на мансардном этаже = -радиаторы "Элеганс" - прохладно, монтажники , кторые делали СО -(беспроектные) поставили на вводе в контур ТП термостатический вентиль с накладным датчиком обратной линии диапазоном 40 -80 градусов, поэтому держу на котле 50-60 градусов (Бакси-Луна настенный), если больше - 1 -й этаж жарко, а на 2-м- прохладно.
Монтажники в отъзде надолго, спросить не у кого.
Чем лучше сбалансировать -
кранами на коллекторе - 6 контуров? подачей сразу после котла ( есть кран после насоса)? отключением насоса на контур ТП? (на радиаторы -отдельный насос).
Кстати при 50 градусах на котле ( но он периодически отключается и автоматически включается - это нехорошо?) ТП приятной температуры -28-30 гр., видимо инерционность системы ТП).
Буду благодарен за понятные ответы.
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Кстати не такие трубки стоят в бытовых фильтрах для воды? Тоже тоненькие, соединение на вид ненадежное, но ничего, держат. Правда вода там холодная. А трубки на вид типа как тефлоновые.
VK
Сообщение VK »
Вентиль выставлен на минимум - 40 градусов по шкале, но, по- моему, в обратке температура теплоносителя (вода) 40 градусов (наощупь , правда)не достигает, поэтому, думаю, вентиль всегда открыт...
Байпасный вентиль есть до насоса на ТП, перекрыт постоянно. Попытка его частично открыть( наполовину) учащает кратность циклов вкл-выкл. рабочего режима котла, заметно на соотношение тепла верх-низ на влияет, хотя на длительный срок не открывал.
Можно ли вообще без специальный приборов методом "ненаучного тыка" сбалансировть эту систему, и что лучше принять критерием - температуру обратки? Спасибо.
