Несколько вопросов по подключению Настенного газавого котла
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Все вентили можно поставить не перед котлом , а на вертикальных участках труб в удобном месте
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Я так понял у вас места нехватает для подсоединения МП трубой. Я как раз после праздников буду такой котёл подключать на ППР или может даже на меди (пока неуяснили хозяева что им больше к сердцу :D ) Но и в первом и во втором случаи выбора начну с угловой американкой д 3/4. А вентили то ведь можно в любом удобном местедля вас до котла поставить :idea:
GoodLad
Сообщение GoodLad »
Как я понял, все настенные котлы Vaillant предназначены для скрытого подключения. Поэтому все концы труб идут в стену. Для открытого монтажа выпускается соответствующий наборчик. Хотя полагаю, у нас он никогда не применяется.
На днях буду поключать свой котел. И также как вы, собираюсь ставить уголки на 90°. Вся разводка делается медью и о лишних соединениях я не беспокоюсь. По-моему где-то здесь была фотография подключения этого же котла на МП. Как мне помнится, МП труба там сгибалась два раза по 45°. Может быть и вам также сделать.
Две оставшиеся, соответственно вторая и четвертая, это вход и выход ГВС, на которые тоже ставятся краны и переходники (в комплекте, видимо обязательные!).
В комплекте имеется кран только на вход холодной воды. Для выхода горячей, никаких дополнительных принадлежностей нет. Да и зачем там ставить кран, если он уже стоит на входе холодной воды.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Андрей";p="47402"]... удлиннитель и уголок, мне кажется хуже, т.к. сопротивление для воды будет гораздо больше ...[/quote]
Не забивайте себе этим голову !!! Главное, удлинитель и уголок возьмите соотв. диаметра (3/4" минимум).
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Андрей";p="47420"]А почему именно больше 3/4 ? [/quote]
Не больше, а 3/4". Просто тогда Вы с гарантией ничего не "заузите". Если можно не гнуть трубу, лучше не гнуть.
Renegade
Сообщение Renegade »
Всегда подключал на уголки! Американки - лучшее решение. Если сильно хотите, что то согнуть - согните медь, трубогибом, хотите согнуть МП выдолбите в стене место под него.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Штейн
Сообщение Штейн »
а если хотите правильно подключить, то 1,5 метра металлом или медью, а потом гните что угодно и куда угодно :shock:
Rimantas
[quote="Штейн";p="47433"]а если хотите правильно подключить, то 1,5 метра металлом или медью, а потом гните что угодно и куда угодно :shock:[/quote]
Тут можно и поспорить, что меняет эти 1,5 метра - насколько падает температура на такой длине :shock: :?: тем более что газовый котёл можно отрегулировать на температуру , которую вряд ли проскочит ... Другое дело ТТ котлы , они инертны в горении и их регулировка не такая точная как у газовых, но 1,5 метра их тоже не спасёт.
И всё таки интересно какие ощутимые параметры меняет 1,5 метра от котла . Может я в своих расуждениях и неправ ...
GoodLad
Сообщение GoodLad »
[quote="Андрей";p="47420"] А где посмотреть, чтото не нашел я :( [/quote]
Правда это оказался не МП.
Rimantas
Конечно, с настенным газовым это невозможно.
То и имел в виду
Rimantas
Странно .. у нас сами газовщики газовые котлы на гибкой подводке подключает.... У меня и плита газовая так подключена .. :shock: А что в России это запрещено ?
GoodLad
Сообщение GoodLad »
[quote="Сергей";p="47498"]Деньги у меня есть, я их не потратил на монтаж, а сделал сам Таким образом сэкономил По скромным подсчетам 2500 ЮСД. Так что пусть тупые платят всю жисть ...
Поддерживаю! :cool:
[quote="Сергей";p="47511"]похоже нашел правильное место, где продается правильная подводка.
Диаметр возьму себе 3/4" Гулять так гулять[/quote]
Наверное 3/4" брать ни к чему. Ведь в котле газовая труба 1/2".
Не могли бы вы описать изменения в работе котла после замены подводки. Просто интересно.
[quote="all";p="47504"]затянуть обжимной газовый фитинг ...[/quote]
А как сильно его нужно затягивать? Существует ли опасность пережать? Вроде газовая труба там стальная.
И можно ли потом это соединение разобрать? Или же все соединения такого рода (с колечком) неразъемные?
Frog
Сообщение Frog »
Зарегистрировался. Гость был раньше.
Насчет развязки эл, так у меня например труба выходит за стену и через два метра уже на столбе металлическом она и т.д. через 3-4 метра которые все в землю вкопаны, т.ч. думаю заземление у неё нормальное!?
Хотя в продаже и не видел чтото таких вставок!
Насколько я в электричестве, понимаю этого не достаточно и заземленной считается только водопроводная труба :!:
У нас такие проставочки продают, зовется изолирующий флянец, но диаметр 1/2. Подводка называется "сильфонная" и газовщики про нее знают, но как-то не охотно ее предлагают ставить. Они больше склонны к трубе металлической без всяких гибкостей :? . Труба подводки газа должна быть не тоньше 3/4, насколько я понял, потому что для плиты и АОГВ соседу вели 1/2, а для импортного котла мне в проекте сразу заложили 3/4, на плиту отводили 1/2 :!: .
GoodLad
Сообщение GoodLad »
Слушайте, а что краны, входящие в комплект поставки - подача и обратка отопления, а также на вход холодной воды ставить не принято? По крайней мере на приведенных фотках их не наблюдается.
Frog
Сообщение Frog »
[quote="Юра";p="47563"]
Интересно было посмотреть как люди сами подключат котлы , но тогда же снимается гарантийное обслуживание (по крайней мере у нас так )
Подключение котла к системе отопления и к воде наш сервис не делает. Во всяком случае они не против, если это делает хозяин. Подключение газа делали монтажники с ГорГаза, по проекту официальному. Пуск и настройку котла проводила сервисная фирма за деньги, не очень большие :) . И договор на обслуживание с ними заключен, поэтому гарантия и все такое действует.
[quote="GoodLad";p="47555"]
Краны на обратке и воде не видно, но они есть, фильтр на обратке тоже есть :lol: На дальнем плане внизу, ИМХО, видно хорошо кран на подающей магистрали.
В комплекте котла, кстати, кранов нет. Есть только переходник на газовую трубу и комплект прокладок. У вайланта так во всяком случае.
почему Вы выбрали именно Вайлант - это самый дорогой котёл Процесс выбора котла по-маленьку идёт
Да у нас тоже не дешев вайлант. Но я пока доволен. Я конечно не специалист и сравнивать мне особо не с чем, ну с АОГВ разве только (если его с АОГВ можно сравнить :D ). Мне специалист из сервиса сказал, что люди быстро забывают об этих котлах :lol: - не требуют ни ухода, ни присмотра.
Тут на форуме много мнений, по поиску можно про него много чего почитать.
GoodLad
Сообщение GoodLad »
[quote="Frog";p="47573"]В комплекте котла, кстати, кранов нет. Есть только переходник на газовую трубу и комплект прокладок. У вайланта так во всяком случае.[/quote]
Именно Вайлант я и имел ввиду. Но у меня эти краны были в комплекте. См. фото.
Да и в руководстве по монтажу и техобслуживанию они упоминаются.
Вот мне и показалось странным, что никто их не применяет.
Слева кран на отопление. В комплекте их два - левый и правый. Т.е. соответственно подача и обратка.
Справа кран на вход холодной воды с регулировкой расхода.
GoodLad
Сообщение GoodLad »
[quote="Андрей";p="47577"]
И еще вопросик возник, когда входишь с улицы то сразу чувствуется слабенький запах газ, через некоторое время не замечается он уже.
Пробовал мыльной пеной все стыки проверить, все нормально.
Как найти утечку эту небольшую, и может ли быть это гдето в котле???[/quote]
А с дымоходом никаких проблем нет? Тяга в порядке?
Если дымоход плохой, часть продуктов сгорания газа может попадать в комнату.
Alex_
Сообщение Alex_ »
ИМХО, двухконтурные настенники (со вторичным теплообменником ГВС) - чисто квартирный вариант, или уж для сосвсем маленького домика с одним санузлом. В коттеджах ставим накопительные водонагреватели - либо газовый, либо водоводяной (в зависимости от обстоятельств) И комфорт повыше, и надежность. Трехходовой, правда, в последнем варианте остается - ничего не поделаешь, приходится чистить, если система грязная...
GoodLad
Сообщение GoodLad »
all
и все-таки, подскажите как сильно нужно зажимать обжимную гайку на газовом входе.
Понимаю, что словами это объяснить не просто. Но попробуйте плз.
И еще, обжимной газовый фитинг из комплекта имеет наружнюю резьбу 3/4. Хотелось бы уточнить, встречается ли этот самый фитинг с резьбой 1/2. Имеется ввиду не просто в природе, а именно в комплектации котла.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="all";p="47622"]Дисциллированую воду-НЕ ЗАЛИВАТЬ!
[/quote] Почему?
