Вопрос по Buderus logomax
КОБА
Сообщение КОБА »
Вопрос по работе котла Будерус Логомакс(настенный,двуконтурный)
Котёл в эксплуатации 1 год
с неделю назад заметил следующее:
котёл включается,набирает установленную температуру и
работает в нормальном режиме.После отключения через 1-2 минуты
снова включается,работает минуту две и вырубается...
Ресет и выключение не помогают...шо это может быть?
спасибо за ответы.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Что показывают светодиоды?
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
КОБА
Сообщение КОБА »
[quote="Алексей-сервис";p="44184"]Что показывают светодиоды?[/quote]
С индикацией всё в порядке.
КОБА
Сообщение КОБА »
Неужели никто не может помочь!
Приехали "спецы" из сервисной службы - вызов 35$,результат О.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Какой контрОллер? RC30?
КОБА
Сообщение КОБА »
[quote="hausmeister";p="47155"]Какой контрОллер? RC30?[/quote]
А где я могу это посмотреть?
hausmeister
КонтрОллер это прибор управляющий котлом. Самый распространённый для Buderus - RC30. Может работать как погодозависимый и как следящий за температурой в помещении.
КОБА
Сообщение КОБА »
Такого у меня нет!!!В комплекте с котлом продали комнатный датчик Т6360А.А что,имеет смысл приобрести данный девайс?(имею ввиду контроллер)
Алексей-сервис
Смысла конечно нет, тем более, что он может не подойти к вашему котлу. Цель у них одна - регулировка температуры в помещении за счет в том числе и полного отключения отопления. Попробуйте выставить температуру на регуляторе на максимум и посмотрите, исчезнет проблема или нет. Если да, то собственно проблемы то и нет - это регулятор отключает отопление по температуре помещения, а Вы думаете, что котёл сломался. Горячая вода при этом должна, если надо, подогреваться. Кстати, в доме то тепло?
- Спасибо большое!
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если котел слишком быстро набирает температуру , начинайте с фильтра в системе отопления
КОБА
Сообщение КОБА »
[quote="Алексей-сервис";p="47723"] Если да, то собственно проблемы то и нет - это регулятор отключает отопление по температуре помещения, а Вы думаете, что котёл сломался. Горячая вода при этом должна, если надо, подогреваться. Кстати, в доме то тепло?[/quote]
В доме тепло,но меня беспокоит повторное включение котла с последующей работой в течении 30 секунд...
С этим всё в порядке!
