Помогите пож-ста советом.
Эй, умники ?WAS писал(а):Одной колонки будет достаточно, чтобы покрыть Ваши потребности в ГВС.Anonymous писал(а):Благодарю за ответы (советы).
Водозаборных точек 5 (2 кухни+душ+ванна+умывальник). А по- поводу дополнительного насоса я не совсем понял зачем он нужен- я же просто хочу в цепь горячей воды поставить элекронагреватель как термос-накопитель вот и все. Поясните пож-та, видимо я чего-то не допонимаю. И еще все-таки как подключать контур котла и газ. колонку (паралельно-последовательно-или как).
Вы хотите в одну цепь поставить колонку и накопитель? С какой целью? Одновременно тратить газ и электричество для ГВС? Неразумно. В качестве резервирования - малоубедительно. По поводу насоса: если колонка и накопитель стоят последовательно и накопитель не подключен к э/сети, то в результате паузы в потреблении (ночной режим) вода в накопителе остынет и не будет на выходе из крана горячей до тех пор, пока не израсходуется объём накопителя. Чтобы вода в накопителе всегда была горячей необходимо создать проточный режим, чтобы обмануть колонку. Насос стоит на выходе накопителя и вкачивает воду в колонку. Для гидравлической развязки на входе ХВС и выходе насоса стоят обратные клапана.
Если же Вы все таки хотите использовать котел совместно с колонкой, то подключайте последовательно, сначала котел, затем колонка.
Оф...ли что-ли ?
Одной колонки на пять точек хватит ?
Зимой максимум, что позволит колонка две точки одновременно.
При экономном расходе горячей воды.....
А максимальная мощность газовой колонки Электролюкс какая ?
Вот так вот.
Прежде чем давать утвердительные ответы, попользуйтесь сами 24 кВт колонкой зимой хотя-бы на две точки. А потом поговорим.
А по-поводу одновременной работы всех точек - смотрите пожелания клиента.
Плюс к этому Вы забыли, в таком случае, его спросить по расходу воды в каждой точке. Например расход воды в душевой кабине может доходить до 16 литр/минуту.....
Вот так вот.
А температура воды на входе какая ?Anonymous писал(а):Ребята! У меня колонка Protherm 23 POP. Зимой свободно хватает на три точки при работающем душе (правда гидромассаж из душевой лейки не делаю, но комфорт полный). А в ней 22,6 кВт по паспорту.
Если мы говорим о скважине, то она будет около 3 град............
Я говорю о средней полосе.Anonymous писал(а):А если мы говорим о Камчатке, то там можно и без колонки.NIC писал(а):А температура воды на входе какая ?Anonymous писал(а):Ребята! У меня колонка Protherm 23 POP. Зимой свободно хватает на три точки при работающем душе (правда гидромассаж из душевой лейки не делаю, но комфорт полный). А в ней 22,6 кВт по паспорту.
Хотя, если знаете физику, подобная температура воды из скважины будет практически постоянной и зимой и летом в 90% регионов россии.
