Что делать с замерзшим котлом?
Sergey
Сообщение Sergey »
Поведайте, а как у вас так получилось, что система не выдержала морозов?
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.
mig
Сообщение mig »
Скорее всего теплоизоляция хреновая была, и где то проскакивало, что был перебой с газом на полчаса, вот и ку-ку.
BKP
Сообщение BKP »
Восстановить можно все, но может получиться так, что дешевле купить новый.
А что за котел Vallol или Vallot? Простите за серость не знаю.
Если речь идет о Вайланте то газ здесь не при чем. Обычно в настенники не ставится реле контроля минимального давления газа. Поэтому еси бы был сбой по газу котел-бы заблокировался и не "щелкал". Быстрее была проблема с электричеством. При этих морозах отключение электроснабжения на 2 часа и уже прихватывает. Особенно в тех домах где стоят комнатные термостаты (включен режим отсутствия) и в котле режим работы насоса не переключен на постоянный.
BKP
Сообщение BKP »
Вообще-то ни один настенный котел не расчитан на атифриз. Из всего, что я зная только BAXI разрешают заливать гликоль в свои котлы. Верится с трудом.
Вам рекомендую все-таки сначала помучиться. В прошлом году мы реанимировали замороженный Saunier Duval. Вышло дешевле чем новый котел. Под замену: основание насоса 2 теплообменника и трехходовой - вместе с работой на 520 евро (котел 35 кВт - 1700 евро по рознице).
Кстати, только что звонили ребята из Твери, у них на доме с поквартиркой 3 размороженных теплообменника на настенниках. Замерзли те котлы в квартирах которых не жили и экономили на газе.
Последний раз редактировалось BKP 20 янв 2006, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
BKP
Сообщение BKP »
Представительство Vaillant в РФ тел. 580-78-77 или 580-78-71
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Все , что может случиться с этим котлом-лопнет пластмассовый корпус насоса . Остальное чинится на коленках
Alex_
Сообщение Alex_ »
Согласен. Медные трубы, и, соответственно, теплообменники, как правило, выдерживают замораживание
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Одно-, максимум двукратное. Потом- пипецц.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
