Уход за котлами...
miraculous
Уход за котлами...
Сообщение miraculous »
Люди, добрые! Подскажите как ухаживать за котлом (у меня Domina C24), я как слышал чем-то даже промывать нужно... Уже год прошел, а я только пыль с него убираю... Или где-то инструкция лежит по уходу за котлами??? И еще, у меня медный теплообменник для отопления почти весь зеленый, давление не падает, это случайно не из-за конденсата???
seawolf
Уход за котлами...
Сообщение seawolf »
Вообще-то это должна делать СЕРВИСНАЯ служба и лучше той компании, которая Вам и устанавливала котел. Обычно обслуживание проводится 2 раза в год - перед отопительным сезоном и после него
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
miraculous
Re: Уход за котлами...
[quote="seawolf";p="53769"]Вообще-то это должна делать СЕРВИСНАЯ служба и лучше той компании, которая Вам и устанавливала котел. Обычно обслуживание проводится 2 раза в год - перед отопительным сезоном и после него[/quote]
Мне ставили частники, причем их найти теперь нет возможности...
А сервисных служб в нашем городе нет, по крайней мере не нашел...
шидол
Сообщение шидол »
А Вы откуда ,штрадалец Вы наш :P
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В Горгаз не ходили? :) Может спецы у них есть? :) В свободное время посмотрят подскажут как и что...
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
antei
Сообщение antei »
[quote="miraculous";p="53766"]пыль с него убираю... Или где-то инструкция лежит по уходу за котлами??? И еще, у меня медный теплообменник для отопления почти весь зеленый, давление не падает, это случайно не из-за конденсата???[/quote]
Ну если работает это не плохо. Хотя я бы на вашем месте обзавелся полной инфой по котлу, на будущее, что бы знали где копать. Еще лучше найти спецов, но баранов не допускать.
Зеленый ТО не хорошо , или конденсат попадает в камеру- исправляете газоход, или котел работает во влажном помещении ( забор возд из влажного помещения) . Срочно ищите причину.
miraculous
[quote="antei";p="53847"]Зеленый ТО не хорошо , или конденсат попадает в камеру- исправляете газоход, или котел работает во влажном помещении ( забор возд из влажного помещения) . Срочно ищите причину.[/quote]
Помещение у меня сухое, это я точно знаю!
Кстати, у моего соседа точно такой же котел и тоже зеленый, может это свойственно таким моделям?
NIC
Сообщение NIC »
свойственно зеленеть ?
Наверно да.... Шутка.
Любой котел как и автомобиль требует обслуживания (непреложный факт).
На практике обслуживание сводится к чистке каналов дымоудаления внутри котла (сажи теплообменника). Проверке на целостность всех узлов и агрегатов. Проверке предохранительных термостатов и аналогичных устройств котельной. Настройке при необходимости газовой арматуры.
Вот в двух словах. Подробности указываются в инструкциях производителей.
Алекс47
Сообщение Алекс47 »
[quote="Слесарь";p="53806"]В Горгаз не ходили? :) Может спецы у них есть? :) В свободное время посмотрят подскажут как и что...[/quote]
И отключат котел, т.к. нарушение норм найти всегда можно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Ищут не нарушение норм,а неисправности котла :lol: Если работает котел значит за все нарушения уплочено :lol:
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Слесарь";p="53999"] Если работает котел значит за все нарушения уплочено :lol:[/quote]
Душевно :lol:
Дерьмо оттирается.
Алекс47
Сообщение Алекс47 »
[quote="Слесарь";p="53999"]И отключат котел, т.к. нарушение норм найти всегда можно.
Ищут не нарушение норм,а неисправности котла :lol: Если работает котел значит за все нарушения уплочено :lol:[/quote]
В моей квартире всегда дверь открывалась внутрь кухни. Может и в проекте так было.
Заменил сам АОГВ на импортный. А когда вызвал спецов на пуско-наладку, те вначале отказались что-либо делать пока не вырублю дверь или переверну её.
Хорошо, что дверь легко с петель снимается. Пришлось при них снять дверь и заявить, что двери здесь нет.
Но у Горгаза могут возникнуть другие вопросы по дымоходам, газовым трубам и шлангам, газовым кранам. Им и работу котла не нужно смотреть, чтобы отключить газ в квартире.
miraculous
Люди! Мало того что у меня зелень в котле, так еще проблема возникла, вчера два раза фитиль гас, причем загораться загорает и даже горит, но только пока не отпускаешь пускатель, в инструкции написано держать 15сек., отпускаешь - гаснет! Из-за чего это может быть? :cry:
Тру-ля-ля
Сообщение Тру-ля-ля »
Зелень в котле :shock: я вам завидую, вы ее туда не прячьте. :D
А вообще у вас там где фитилек должен быть сторож пламени, посмотрите, попадает на него пламя от фитилька или нет.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее
miraculous
[quote="Тру-ля-ля";p="54204"]А вообще у вас там где фитилек должен быть сторож пламени, посмотрите, попадает на него пламя от фитилька или нет.[/quote]
Да, попадает! Я как понимаю это термопара...
Тру-ля-ля
Праильно понимаете... Так вот, если пламя не буит на нее попадать, или она не исправна, основная горелка не будет розжигаться и при отпускании кнопачки розжига фитилек будет гаснуть. Скорей всего исчите в этом месте неисправность. :(
NIC
Сообщение NIC »
Именно термопара - помнится в эту зиму на одном котле пришлось приспособить блок питания от модильника вместо термогенератора....
Кстати по практике ентот елемент живет около 4 лет...
NIC
Сообщение NIC »
Я уже и не помню, после двух дней безуспешных поисков этого термогенератора, и его работе от блока питания - усепшно поменял котел.
Теперь Вайлант как часы работает.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NIC";p="54304"]Я, и его работе от блока питания - усепшно поменял котел.
Теперь Вайлант как часы работает.[/quote]Бред,либо коньюктура. :cool: Термопары,протермов симов,да америкосов взаимозаменяемы!!!Так и скажите развели пингвина :D на новый котёл. :D
Jol
Сообщение Jol »
[quote="miraculous";p="54198"] фитиль гас, причем загораться загорает и даже горит, но только пока не отпускаешь пускатель, в инструкции написано держать 15сек., отпускаешь - гаснет! Из-за чего это может быть? :cry:[/quote]
контакты почистить, датчики проверить (тяги и перегрева), они в одну цепь зацеплены
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
