Как происходит управление температурой ГВС в настеннике
[quote="Сергей";p="52448"]. В Вайланте есть такая штука - Аквасенсор. По сути это датчик измеряющий количество протекающей воды в единицу времени. Исходя из показаний этого датчика автоматика котла модулироует горелку и таким образом происходит регулирование температуры ГВС.
Почуйствуйте разницу.[/quote]
Бред сивой кобылы. Там обычный датчик Холла.И модуляция обусловлена только температурой в самом котле , температуры ГВС котел не знает.
По советам - МОРА - это лишь торговая марка, а не производитель оборудования (сейчас им протерм шлепает котлы). Как вы думаете может быть лучше Протерм ?
Лучше котел Тherm фирмы Thermona!
и Мособлгаз рекомендует...
Но я склоняюсь к Море. Был отрицательный опыт эксплуатации Вайланта.
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
-Будет...Летом...
- Ruslan
чем плох вайлант, объясните, дяденьки. обмерзает коаксиал? - как бороться знаем. вообще буду атмосферник брать. что еще, поделитесь...
Насколько я понял котел поддерживает (пытается) дельтаТ=const и при изменении расхода должен играть модуляцией.
еще меня волнует проблема жесткой воды.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Все они рекомендуют то на что заряжены А когда начинаешь с ними бодаться с переходом на русский устный вяло соглашаются.Пардон,нагорело,особенно сегодня
согласен с Вами.У нас люди ставят ЛЮБОЕ оборудование,заключают договор Т.О. с фирмой,а фирма подписывает с горгазом Акт разграничения.
_________________
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Видел в эксплуатации порядка 20 котлов.Работали на чем-то незамерзающем,в помещении где они были установлены велись отделочные работы и может быть поэтому котлы часто выходили из строя...почему то еще обгорала передняя стенка..по жесткой воде-может быть купить дистилированную воду?или в магазине что нибудь типа "Шишкин лес".Естественно без газа
_________________
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
-Будет...Летом...
- Mozly
[quote="Слесарь";p="54000"]
Вообчето Vaillant заперщает эксплуатировать свои котлы на незамерзайке. Только вода или отказ в гарантии. А котлы в помещении с отделочными работами - а какие выдержат? Я тоже видел Vaillant у которого первичный теплообменник превратился в кирпичик из штукатурки после всяких побелок. Котёл то тут при чём?
